Fundstück in der Getriebeölwanne TH700
hallo Leute
Bin neu hier.
Problem:
hab heute die Getriebeölwanne eines TH700 demontiert und
hab etwas gefunden,das ich nicht zuordnen kann,
Kennt jemand dieses Teil.
https://i701.photobucket.com/albums/ww13...stueck.jpg
Hi Waschi,
Hast du in deiner C1 ein TH700 ? (=>wischiwaschi dumdidum)
Wenn du diese Frage den C4lern stellen würdest , hättest du warscheinlich eher eine Antwort.
Oder gehört das Getriebe evtl. zu einem G20Van ?
stefan
du hast mich enttarnt....
Ich hab schon öfter mal in diesem Forum gelesen und da haben sich ein paar Leute
meines Erachtens sehr kompetent über ein TH 700 ausgetauscht.
Das hat mich natürlich zu der Überlegung gebracht mal hier nachzufragen, obwohl das
Getriebe in einem G20 seinen Dienst tut (zur Zeit nicht wirklich Motzen)
ich kenn mich hier zu wenig aus um zu wissen welche Getriebe in den corvettes
verbaut sind..also drückt mal beide Augen zu Dafür huldigen
vielleicht hat ja jemand noch ein Tip?? Idee
Gruß Waschi
Hi Waschi. Hallo-gruen
Also das Teil ist mir aus meinem 700er nicht bekannt,
sieht aus wie eine Unterlegscheibe mit Sperrwirkung!? Grübeln
Vielleicht irgendwo von dem Steuerblock.
Was macht das Getriebe denn für Probleme?
Gruß Dirk. :C3spin:
Make my day!huahua
hallo Leute
Bin neu hier.(und fahre keine c1 siehe Beitrag Technikforum c1)
Problem:
Kennt jemand dieses Teil? wofür ist es zuständig und warum liegt es so faul
in der Wanne rum??
Getriebe läuft nur im 1.gang und nicht rückwärts!!
Schaden kam plötzlich und nicht schleichend.
Öl und Filterwechsel 34000 mls her. 8.Hd. Knüppel
Hi Waschi.(nochmal) Feixen
Hört sich nach was größerem an. Kopfschütteln
Das Teil kenne ich aus meinem 700er nicht.
Getriebe muß auf jeden Fall ganz raus und zerlegt werden.
Wenn gar kein Rückwärts mehr geht ist was mit dem
Rückwärtsgangkolben oder den Kupplungen oder den
Reaktionsbaugruppen oder oder oder.. Grübeln
(An die Admins: kann die beiden Threats von Waschi mal
jemand zusammenfügen?) huldigen
Grüße Dirk
Make my day!huahua
hallo Harry
das Problem trat plötzlich auf.
Autobahn ca 120 Kmh.
Es tut einen leichten Schlag und das Getriebe schaltet aus dem OD
nach D.
danach 50 km gefahren von der AB runter an der Ampel gestoppt.
Jetzt läuft das Getriebe nur noch im 1. Gang.
Rückwärtsgang geht gar nicht.
Kraft für Vortrieb aber vorhanden.
letzter Öl und Filterwechsel vor 34000mls (7 Hd) gesammtmls 123000 mls
für jeden Hinweis dankbar
Gruß Waschi aus Freiburg Zwinkern
Hi Waschi.
Guckst Du bereits geschriebene Antwort in C4 Technikforum. Hallo
Gruß Dirk.
Make my day!huahua
Leider zeigt das Photobucket nichts an. Bekomme keine Verbindung zum Bild.
Sieht es aus wie ein Golf-Tee? Nur in weißer Farbe und aus Plastik?
Keine Sorge, das ist der Verschluß zum Rohr für den Peilstab, vom Hersteller gegen Verschmutzung im Werk eingestezt. Beim Einbau ins Auto wird dieses Teil mit dem Peilstab ins Öl gedrückt und bleibt dort bis zum nächsten Ölwechsel.
NACHTRAG: Habe das Bild in Deinem anderen Thread öffnen können. Hat nichts mit meiner Vermutung zu tun.
---> https://i701.photobucket.com/albums/ww13...stueck.jpg
Wenn ein auf der Straße liegender Gegenstand, wie Dehnungsfuge, Auspuffrohr oder schräge Bahnschienen früher in der Ostzone, gegen den Schalthebel am Getriebe schlagen, dann wird der Hebel über die Rückfahrsicherung brutal hinweg geschlagen. Das führt zu solch einem herausgebrochenen Teil.
Dazu muß das Getriebe nicht ausgebaut werden. Ölwanne wegnehmen und das gerichtete oder neue oder neu gelaserte Teil einbauen. Fertig Getriebe schaltet wieder einwandfrei.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
  Spiel der Welle in der Drosselklappe Schrauber 15 5.449 08.06.2026, 08:21
Letzter Beitrag: Schrauber
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 11.142 09.08.2025, 21:25
  Füllmenge trockenes TH700 Schrauber 27 12.173 25.07.2025, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 8.184 02.07.2025, 22:28
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 6.717 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
