Vergleichtest ZR1 in der neuen Sportscar
Zitat:Original von plastikwilli
Die Performance der ZR-1 ist im Test schon gewaltig!
Da harmoniert Fahrwerk, Bremse und Motor.
Wie dies bei einer getunten Z06 wohl nicht immer passt!
Willi
Ich gehe davon aus , dass gut getunte Z06 wie z.B. der Club-Racer der ZR1 ebenbürtig sind.
Grüsse Sani
@sani
Ich spreche nicht von Motorleistung, sondern vom Gesamtpackage.
Verstellbares Fahrwerk, Karbonbremsen mit einem Bremsweg von 31 m etc.
Willi
[Bild: CTC_Member.jpg]
Zitat:Original von Corvettenuschi
Der user "Roland Z06" hat die letzten beiden Gänge seiner Z kürzen lassen. Er wird dir Auskunft geben können.
viele Grüße
Anke
Till hat mir den 5. und 6.Gang verkürzt Yeeah!
Sie zieht jetzt bis 350 so richtg durch!
Der Bereich von 250-300 im 5.Gang,wo sie in Serie noch nicht so recht auf Touren kam zieht sie jetzt voll durch Yeeah! Yeeah!
O.K.meine hat auch etwas mehr Leistung.
Gruß Roland Patriot
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
350 nach Tacho nehm ich an, mit 580PS fährt gar nichts echte 350 denk ich mal ausser im freien Fall dumdidum
das werden so echte 325 bis 328 kmh sein maximal, was an Leistung aufgeht nur um da oben 10kmh gut zu machen ist exorbitant!
Aber einen Saugmotor mit ähnlicher Leistung mit einem aufgeladenen Motor zu vergleichen und anzunehmen der kann da locker mitfahren ist etwas sehr optimistisch da ein Ladermotor immer viel mehr Fläche unter der Drehmomentenkurve hat und nur das zählt. Noch dazu mit einem Eatonlader, die ZR1 lässt so auch eine Z06 im Regen stehen das es dem Ego weh tut.
Bin schon gegen einen Lambo mit 900 Bi Turbo PS und Allrad gefahren.
Bis gute 200 ist er mir höchstens 2 Meter davon gefahren OK!
Hab halt auch 750 Nm Yeeah!
Bin mehr für die Beschleunigung als Höchstgeschwindigkeit ,
wobei da noch so 10 km/h drin sind!!
Aber mir reichts momentan....
Gruß Roland Patriot
Also meine lief mit dem VaraRam 355 laut Tacho, waren dann echte 324 mit der DB gemessen,
auch ohne kürzere Gänge Zwinkern
Gruß Thomas
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Roland, nichts gegen deine Vette aber der angebliche 900PS Lambo hat so 900PS wie eine Vette 450 fährt. Der ist bei jedem Sportwagentreffen anzutreffen und hat noch nie was gezeigt. Kann eh niemand beweisen ob er nun 650 oder 900PS hat. Hätte er wirklich seine 900PS ausgespielt nimmt er mit Allrad dir bis 200 einen halben Kilometer (Spässle) ab und nicht nur 2 Meter!
wenn ein Lambo 900PS hat und zwar gibt es da einen Tuner in Tirol der das auch draufhat steht nicht so Puffmässig "biturbo" auf der Seite raufgestickert sondern gar nichts.........
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
hast du nicht noch Zeiten von 100-300 ,die sind ja auch nicht sooo weit weg von der ZR1 ?
Die hat so ähnliche Mods wie meine: HuD 360 Gps 333
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD...geNumber=1
Gruß Roland Hallo-gruen
@Roland Z06
hast Du außer Motor- und Getriebeoptimierung auch an Fahrwerk und Bremse etwas getan?
Willi
@Roland Z06
Willi
Hallo Willi,
bis jetzt noch nicht.
Bei den Bremsen bin ich mal am schauen.
Mit dem Fahrwerk bin ich zufrieden.
Bevor ichs verschlechtere lasse ich es mal drin!
Müsste erst mit einem umgebauten Fahrzeug mal Probe fahrn,
um dann zu spüren ,obs auch wirklich besser ist OK!
Gruß Roland Patriot
  C6 ZR1 2013 welche Hardyscheiben im Torque tube sind original drin? Supercharged 12 7.527 22.01.2026, 12:45
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 10 11.278 24.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 31.263 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 18.053 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 15.340 16.08.2024, 13:27
