Leuchtmittel an der Tachoeinheit
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit an die Leichtmittel rechts vom Armaturenbrett(FUEL/GAGES/TRIP etc.)zu kommen ohne die Tachoeinheit auszubauen?Im Internet steht es so beschrieben, dass die Tachoeinheit heraus muss.Vieleicht gibt es ja auch einen anderen Weg.
Gruß Dirk
hallo dirk,so viel ich weiss gehts nicht anderes Kopfschüttelnlg dirk Prost!
Ich bin ja noch dabei die LED einzubauen und an der Tachoeinheit ist ja die meiste Arbeit.Mit der Heizungseinheit und dem Rest fange ich erst an,wenn es was Wärmer ist.
Gruß Dirk
gutes gelingen bei deiner arbeit OK!lg dirk Prost!
Vielen Dank.Ich werde mir mühe geben...
Würde ich bei der Tachoeinheit eventuell nicht machen. Soweit ich sehen kann ist dort eine Art Schwarzlicht verbaut, damit die Ziffernblätter besser leuchten.
Oder liege ich da falsch? Werner weißt Du da genaueres?
Hallo Dirk,
ich schließe mich dem Hinweis vom Birger an.
Weiter solltest Du darauf achten, das (gem. Anweisg. von GM), jedesmal wenn das Kombi-Instrument (IPC) aus dem Fahrzeug ausgebaut wird, darauf geachtet werden muß, dass das Kombi-Instrument NICHT länger als 15 Minuten mit der Vorderseite nach unten abgelegt wird, das sonst die mit Flüssigkeit gefüllten Messinstrumente mit Luftkern, beschädigt werden können.
Dann wird es teuer!
Dieter L.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
haarsträubend haarsträubend
Was wir alles durch die Gegend kutschieren Kopfschütteln
Ja, dahinter sind UV Leuchtmittel verbaut. Würde ich auch nicht gegen LEDs tauschen. Schaut doch bei der C5 absolut schön aus... diesen 3D Effekt hab ich bei keinem anderen Fahrzeug gesehen...
das ist aber übel, wenn das Ding nicht Fachgerecht per Post oder ähnlichem Transportiert wird, oder ????
Zitat:Weiter solltest Du darauf achten, das (gem. Anweisg. von GM), jedesmal wenn das Kombi-Instrument (IPC) aus dem Fahrzeug ausgebaut wird, darauf geachtet werden muß, dass das Kombi-Instrument NICHT länger als 15 Minuten mit der Vorderseite nach unten abgelegt wird, das sonst die mit Flüssigkeit gefüllten Messinstrumente mit Luftkern, beschädigt werden können
Thorsten
  Leuchtmittel wechseln Svenson2 11 694 08.10.2026, 15:51
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 17.721 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Leuchtmittel HVAC & Ausbau HUD corvette_fever 34 28.583 11.09.2020, 23:57
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 18.202 14.11.2017, 11:33
  Beleuchtung Tachoeinheit C5 SpeedyNL 33 22.669 15.12.2016, 22:45
Letzter Beitrag: cowi-c5
