Leuchtmittel an der Tachoeinheit
Bekommt man die Leuchtmittel eigentlich im Zubehör? Hat die schon mal jemand ersetzen müssen?
Nee die UV Röhren will ich ja auch gar nicht tauschen.Es ging sich ja nur um die Knöpfe rechts von der Tachoeinheit.Nicht die eigendliche Tachoeinheit.
gruß Dirk
He Dirk,
schau dir auf der Seite von Spdkilz die Anleitung zum DIC LED Install an.
Linkservice
Da ist Schritt für Schritt alles beschrieben.
Michi Hallo-gruen
Sehr schön und ausführlich beschrieben. Ich würde in dem Fall nur auf die (externen) Vorwiderstände verzichten und direkt 12V-LEDs einbauen.
Gruss Rainer
ähm... 12Volt LEDs wirst Du nicht finden. Auch die haben Vorwiderstände, sind dann nur integriert.
Kommt also auf das Gleiche hinaus.
Vorteil bei Vorwiderständen (externe) man kann die LEDs besser in der Helligkeit anpassen, oder Cluster damit bauen. Dann braucht man nur einen Vorwiderstand (anderer Größe) für jeweils 3 LEDs in Reihe bei 12-14 Volt.
Hi Birger,
klar haben die den Vorwiderstand intern, aber dann hängt halt nix aus der Fassung raus...
Gruss Rainer Prost!
Ach so... ich dachte schon ich hätte die ganze Zeit die falschen LEDs verbaut Prost! Prost!
  Leuchtmittel wechseln Svenson2 11 708 08.10.2026, 15:51
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 17.723 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Leuchtmittel HVAC & Ausbau HUD corvette_fever 34 28.584 11.09.2020, 23:57
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 18.207 14.11.2017, 11:33
  Beleuchtung Tachoeinheit C5 SpeedyNL 33 22.678 15.12.2016, 22:45
Letzter Beitrag: cowi-c5
