Sidepipes Wer kennt sich aus
Die Krümmer sind auch meiner Meinung nach für ein anderes Auto, die Rohre sollten annähernd flach nebeneinander unter dem Auto verlaufen und nicht im "Bündel".
Ich habe mal weiter unten beide Ausschnitte vergrößert, da siehst du den Unterschied sehr deutlich.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
richtig:
- Brandner Kaspar
falsch:
- Brandner Kaspar
Grundsätzlich schließe ich mich den Anderen an, aber an Sony-Bs Renncorvette mit BB kommt auch ein "Bündel Rohre" unter dem Auto raus. Damit wenigstens etwas Bodenfreiheit übrig bleibt, wurde ein Stück vom Birdcage einfach abgesägt (oder eher abgebrochen...)
Sony, ich hoffe Du verzeihst den "Bilderdiebstahl".
Grüße, Thomas
Edith sagt gerade, dass bei Sonys C3 der Krümmer genau in Höhe des vorderen Türspalts endet - bei Dir geht er noch ca. 10-15 cm weiter nach hinten...
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Was wäre denn wenn ich den Krümmern einfach ne andere Krümmung verpasse und sie weiter nach vorne hole. Wenn ich diese unterdem Auto trenne und neu biege sowie neu verschweiße sollte das klappen. Nur machen die das mit mit dem Chrom, bekomme ich diese neu verschweißt ? Hat da jemand erfahrung mit gemacht von euch ?
Oder soll ich diese verkaufen aber wenn ich nicht weiß zu welchem fahrzeug diese passen wird es schwierieg.
Blöd ist das immer an so teilen rum - zu - prutschen, nur was soll ich machen.
gruß
gruß
Das kannst versuchen aber ein vernünftiges Ergebnis wird das nicht mehr geben................
Würde an deiner Stelle neue Krümmer kaufen ......................
So blöde wie das ist
Gruß Carsten
Sehen für mich aus wie die Krümmer für eine Chevelle. Mit denen kommst Du ausserdem über keine Bodenwelle.
Neu kaufen ist die einzige Möglichkeit. Vorher die Suchfunktion benutzen, die Passgenauigkeit von Fächerkrümmern (und auf was zu achten ist!) wurde hier schon mehrfach besprochen. Zwinkern
Ob die "Chevelle-Rohre", wenn es denn solche sind, auch an die Corvette Krümmer passen, sei mal dahingestellt.
Am besten die komplette Anlage neu kaufen. Und diesmal im Ganzen passend.
Auch meine Krümmer endeten vor der B - Säule, als ich noch Sidepipes verbaut
hatte. Deine sind definitiv für ein anderes Auto als die Corvette. Das Umfrickeln
bringt garantiert nix. Da mußt Du neu kaufen. Wende Dich am besten an einen der
deutschen Händler auf der Portalseite, da bekommst Du das Richtige und ersparst
Dir weiteren Stress.
mitfühlenden Gruß Edgar
Ja aber wo hast du die den her???
Geb sie zurück und sag die passen nicht.
Wenn er es nicht glaubt dann soll er sie dir verbauen.
Anderfalls geld zurück!
Ich hab auch Hooker verbaut und die passen einwandfrei.
Würde ich in jedem fall so machen.
Gruß Buck
Denke mal, das war ein typischer ebay Reinfall. Da wird ja alles angeboten. Paßt immer Großes Grinsen
Der doofe ist immer der Käufer.
Mit ebay-Tätigkeiten schon lange eingestellten Grüßen
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 9.767 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 19 8.005 09.01.2026, 20:27
Letzter Beitrag: corvette
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 17.543 01.10.2025, 08:17
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 11.563 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 40.541 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
