Restauration C2
#61
Habe ein Problem mit dem Motor der Scheinwerfer auf der rechten Seite!
Ist bereits ein neuer Motor, geht aber langsamer als der Alte auf der linken Seite.
Komm Momentan nichrt weiter, da 12 Volt anliegt und ein Problem mit der Masse kann ich nicht feststellen.
Wer weiß weiter??? Frage
Karsten
wieviel langsamer? Meines Wissens gehen nie wirklich synchron.
Noplan
Hallo Karsten,
ich weiß, Du hast ein Problem und das nervt, lass mich bitte trotzdem diese saublöde Bemerkung posten - ich muss sie einfach loswerden...
...wahrscheinlich sind auf der rechten Seite die Kabel länger und der Strom kommt später am Motor an - check das mal...
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen dumdidum Yeeah!
Bitte, bitte nicht böse sein, OK?
Bloss-weg-hier
Ich hoffe Du findest den Fehler! Viel Erfolg!
Herzliche Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hallo Noplan,
der Motor braucht ca 5 sec. länger als auf der linken Seite.
Hallo Thomas,
Du hast Recht, der Kabelstrang ist länger als auf der linken Seite, aber so lang ist er nun auch wieder nicht! Ich muss mal schauen, ob die Ampel auf gelb steht und somit der Stromfluss verlangsamt wird.
Wenn das alles ist, schalte ich einfach auf Vorfahrt!!!! driver sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Karsten
Nun ist es endlich soweit, dass ich die Frontscheibe einsetzen kann. Wer kann mir sagen, wie ich da am besten vorgehe sollte.
Danke und Gruß
Karsten
Geh zum Glaser. Der ist versichert.
Kostet Dich ein paar Euro - aber Du bist auf der sicheren Seite. Egal, ob Glasbruch oder spätere Undichtigkeiten.
Reproscheiben sind sowieso dünner als die originalen. Die müssen zusätzlich mit Kit im neuen(!) Gummi eingesetzt werden. Am Rahmen muß auch was geklebt werden. Mikey kennt sich da aus. Vielleicht mag er was dazu sagen.
Du hast doch schon allet jesacht...
...wichtig wäre vielleicht noch, dass die Klipse für die Zierleisten auch unter dem sCheibengummi plaaziert werden müssen. Dazu gibt es eine entsprechende ANleitung im Shop Manual.
So die Scheibe ist drin und es geht wieder weiter.
Wie bereits versprochern kann ich heute einen neuen Zwischenstand zeigen.
Die Dash Pads mit dem Original Vinyl zu beziehen ist eine Aufgabe, die mal nicht so eben geht.
Für das Ausrichten vom Verdeckgestänge brauchten wir nicht so viel Zeit.
So,
nun geht es Montag weiter. Jumping
Lightbulb Problem gelöst: Restauration C2 Sitzschienen 65VETTE 10 3.994 27.03.2026, 22:45
Letzter Beitrag: 65VETTE
  C2 Restauration NM oder nicht? keineAhnung 22 20.335 25.02.2018, 00:12
Letzter Beitrag: keineAhnung
  ...und wieder eine Restauration... italo 335 220.552 13.05.2012, 21:20
Letzter Beitrag: Frankie.bfh
  Split Window, Frame off Restauration - The End :-) george1199 64 35.967 15.02.2009, 14:46
Letzter Beitrag: george1199
  Split Window New, Black Geil! Restauration Teil 3 george1199 33 23.513 06.12.2008, 20:10
