Motor klappert
Wie schon angedeutet: Dein mechaniker sollte, wenn er ein Spezi ist, anhand Ort / Ton / Härte / Lautstärke den Schaden eingrenzen können. Wenn er direkt von neuem Motor spricht liegt seine Spezalität wohl nicht im Motortechnischem Bereich...
Wie gesagt: Aufmachen und nachschauen ist bei alten Vergasermotoren ne Sache von einem Tag
Was man nie vergessen sollte: Auch kleine schäden haben eine Ursache, in den wenigsten Fällen ist es altersbedingt
Hallo Zusammen
Damit da keine missverständnisse aufkommen.
ICH habe mal vorsichtshalber nach einem anderen Motörchen gefragt, net der aus der Werkstatt! Engel
Heute ruf ich da mal an. Knüppel
Grüßle an alle und einen schönen Tag noch.
Matt
Hey Folks;
Mittlerweile ist es amtlich.
Bei meinem Babe hat sich ne Lagerschale von einem Pleul auf der Kurbelwelle gefressen. So gefressen, dass die Kurbelwelle net mehr verwendet werden kann.
Unklar ist jedoch warum das geschehen ist. Keine Schmierung.. na klar !
Hat jemand von Euch schon mal ähnliches "Glück" gehabt?
Bevor ich da ne neue Welle mit allen Lagern u Schalen einsetzen lasse wäre es natürlich von Vorteil zu wissen was andere vielleicht für Erfahrungen gemacht haben.....
Dann allen noch ein schönes Wo-Ende...
Matt
Tut mir leid für deinen Schaden.
Weil mir langweilig ist : Was fürn Oel hast du verwendet ?
Popcorn
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
Moin
Mir ist mal ein Motor mangels Öl auf der Autobahn verglüht.
Die Ölkontrollleuchte war angesprungen und ich bin dann bei der nächsten Ausfahrt raus.(ca 5km nach aufleuchten).
Die Ausfahrt habe ich gerade noch erreicht und dann ging der Motor aus.
Die Kurbelwelle war fest und erst nach abkühlen und 5 Liter Motoröl nachschütten konnte ich wieder starten. Aber da war dieses böse Klung..Klung..Klung zu hören.
Der Motor wurde zerlegt und alle Lagerschalen mußten ersätzt werden.
Außerdem wurden starke verkrustungen an den Kolbenringen festgestellt, was den hohen Ölverbrauch wohl verursacht hatte.
Nun denn viel Spaß bei der Reparatur
Gedrehte Lageschalen sind garnicht mal so selten unter den Motorschäden
Solange nicht auch Hauptlageschalen gedreht sind ist das reparabel. BEstell dir in den USA einen Kit, am besten eine balanced rotating assembly (Kurbelwelle, Pleuel und Kolben, fertig gewuchtet), gibt es bei egaymotors schon für 700 US$ in Standartqualität (du brauchst weder ne geschmiedete Welle noch geschmiedete Kolben, auch wenn viele dir das gerne verkaufen wollen)
Das hier wäre ein netter Kit mit 6Zoll Pleuel für 800 US$, wenn du 76er Köpfe hast
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chevy-35...ms=65%3A12|39%3A1|72%3A1171
Und hier mit 5,7" Pleuel für nur 600 US$
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chevy-En...ms=65%3A12|39%3A1|72%3A1171
Mein Tip...wahrscheinlich sitzt in deiner 77er nen ganz odinären 350er..also nichts teures oder seltenes.
Mal abgesehen von dem aktuellen Schaden wird wahrscheinlich noch ne ganze menge anderer Sachen verschlissen ein..die man dann auch machen sollte...das lohnt nicht bei einem Wald und Wiesen 350er.
Der Tausch des Motors ist kein Hexenwerk und mit zwei Leuten in 2-3 Stunden durch
Wenn du kein M.N Fetischist bist...schmeiß den Motor raus und kauf dir nen neuen mit Garantie..die bekommst du schon ab 1500.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Genau so. Sonst Baustelle ohne Ende.... Dafür
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 6.952 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.376 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 28.843 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 30.698 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 2.995 17.07.2025, 09:39
