Sidepipes: Montage, Dämpfung
Morgen,
zum drehen der pipes in bodenrichtung (musste ich leider bei der beifahrerseite für den TÜV machen) einfach die zwei Befestigungswinkel in höhe der Kantung abflexen, neue Löcher in den Befestigungswinkel bohren (genau messen) und wieder drauf.
Sieht dann so aus (ist nicht ganz neunzig Grad sondern nur schräg nach unten weg, sieht auch sehr geil aus wie ich finde huahua
viele grüße
fredi
erstmal danke für die Bilder und die ausführliche Beschreibung. Ich spechtel ja auch immer noch mit den Pipes, kann mich aber noch nicht so richtig entscheiden. Meine Frage aber: wieviel Bodenfreiheit habt ihr noch nach Montage der Pipes? Läuft man da Gefahr, aufzusetzen?
Peter
Peter 01
morgen,
also ich hatte noch keine probleme damit, die hängen auch nicht tiefer als rahmenunterkante wenn ich das jetzt mal so in meinem jugendlichem leichtsinn sagen darf :)
ich mess heut mal nach...
bis dann
Glaube auch nicht, das die Pipes die tiefsten Teile am Auto sind. Hatte bisher keine Probleme.
Nach unten drehen der Pipes will ich vermeiden
Also bei meiner sind die Unterkanten-Sidepipes etwas tiefer als der Rahmen.
Markus
Bei mir ist die Ölwanne noch tiefer Feixen
Hast Du mal nachgesehen, ob die Pfeifen hinter der B-Säule in den Himmel zeigen?
Dann ist das sowieso klar! huahua
Sowieso, sonst frieren die Scheiben immer ein huahua
es gibt zwei verschiedene Hooker Sidepipe-Anlagen, die man auf den ersten Blick nicht unterscheiden kann.
Meine neuen Hooker sind eine Rohrdicke höher an der Seite entlang wie die alten über 20 Jahre alten Hooker.
Die Leute von Hooker haben den Header um ein Rohr verdreht
Bei der alten Anlage sind die Hooker der tiefste Punkt und man setzt auch erst an den Hooker auf.
Bei der neuen Anlage ist das nicht mehr der Fall.
Nur zur INFO, BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Aha, stell doch bitte mal ein Bild der neuen ein.
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 11.434 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.739 01.04.2026, 22:15
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 18.779 01.10.2025, 08:17
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 6.738 19.10.2024, 21:22
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 3.709 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
