Steering Gear Box renovieren
Hei!
Møchte im Winter meine SGB ueberholen. Was ausser https://www.ecklers.com/product.asp?pf_i...pt_id=1838 braucht man noch dazu?
Worauf sollte man besonders achten, damit ich das Ganze wieder ohne viele Korrekturen einbauen kann und es so ist wie zuvor?
Die Gummi-Scheibe kommt auch neu.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
finden kannst du die Lösung hier
https://jimshea.corvettefaq.com/?page_id=4
Gruß Andreas
BTW, in der E-Bucht wird gerade eine angeboten.
Vielleicht eine Lösung diese nebenbei zu überholen und dann umzubauen.
Für die Mutter am Lenkstockhebel benötigst du eine Nuß, die in den meisten Sets nicht enthalten ist. Ich meine, die Größe war 1 5/16" und ich habe sie aus einem Mini Cooper Online-Shop.
Außerdem einen SEHR kräftigen Abzieher für den Lenkstockhebel.
Noch ein Hinweis zum Abschrauben der oben erwähnten Mutter:
Am besten die Mutter erst lösen wenn das Lenkgetriebe ausgebaut ist und der Lenkstockhebel im Schraubstock eingespannt werden kann.
Mir fällt noch etwas ein:
Die Welle im Worm Gear, an der der Steering Coupler befestigt wird, gab es mit verschiedenen Zahnungen. Soweit ich mich erinnere, wurde das während des Modelljahrs 1969 geändert.
Hier ein alter thread von mir... die grün markierten Teile im 2. Bild hatte ich erneuert. Das Kugelumlaufgetriebe allerdings wäre wahrscheinlich noch gut gewesen. Manche wechseln auch nur die Kugeln aus - halte ich aber für Unsinn.
Hei Thomas!
Super Job.
Ging die grosse Blechmutter gut ab?
Kann man als Fliessfett z.B. eine Mixtur aus Schmierfett + Differentialøl verwenden? ( Habe sowas als Schmiermittel bei meinem /8 fuer die Halbwellen verwendet. Hat gut funktioniert).
Ist eine - gebastelte- Entlueftung fuers Gehåuse sinnvoll?
Gruesse,
Marius Burnout
https://forums.corvetteforum.com/c3-tech...-lube.html
Im US Forum nehmen die Mobil 1 synthetic Fett. Nicht ganz auffüllen, sonst fliegt der Simmerring raus bei Erhitzung .
  MSD Box nach Kerzenwechsel abgeraucht.. Mikevo66 27 5.261 18.10.2026, 12:18
Letzter Beitrag: Mikevo66
  TÜV Power Steering Morpheus747 9 4.225 14.02.2026, 14:58
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 33.024 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 8.559 19.08.2023, 00:48
  Mal wieder Power Steering Valve C3-Micha 6 6.230 19.04.2022, 21:15
Letzter Beitrag: C3-Micha
