Kennzeichen passt nicht
Zitat:Meine Vette ist ein Europamodell und hat vorne das kleine Schild
Meinst Du den Einsatz für die Nummernschildvertiefung?
Der muss natürlich auf jeden Fall raus, wenn Du zur Zulassungsstelle fährst.
Das Nummernschild ist ein Motorradkennzeichen und ist viel zu groß für die Aussparung das ist das Problem und nicht die Halterung.
Gruß Sven
Live your dreams
Hallo Sven
Wenn du mit dem Einsatz zur Zulassung fährst dann sehen die Jungs daß das Kuchenblech passen könnte, sieht zwar bescheiden aus aber geht.
Wenn du ohne Einsatz dahin fährst dann passt nur ein Mopedschild rein dumdidum.
Das hat der Jürgen (JR) damit gemeint.
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Danke für den Tip
Die Plasikaufnahme ist für ein kleines Schild gedacht das bereits vom Halter zuvor benutzt wurde
Dieser hatte das kleine Schild montiert.
Etwas verwirrend das ganze. Frage Sorry about that
Aber ich kann ja mal alles demontieren und mein glück versuchen
Danke für all Eure Antworten
Gruß aus Bammental
Live your dreams
Zitat:Original von v8-rapiator
Künzelsau
Bloss-weg-hier
Zitat:Original von Rüddy
Gibt´s im Forum eigentlich jemand, der mit diesem Argument tatsächlich
ein legales kleines Schild bekommen hat???
Ich habe ein legales Schild mit offizieller Ausnahmegenehmigung auf der C5.
Und das ist ein "Mopedkennzeichen". OK! King
TEST TEST TEST
Na das ist ja nicht wirklich der Sinn / Zweck des Einsatzes, sonder der, dass man eigentlich alle Größen darauf montieren kann, die ansonsten nicht reinpassen würden.
Aber Du wirst es schon richtig machen, wenn Du da so Bescheid weisst. dumdidum
Thorsten
Ich habe das folgendermaßen gemacht,Nummernschildeinsatz ausgebaut,nett bei der Zulassungstelle vorgefahren,Verantwortlichen raus geholt,am besten den Vorgesetzten,die meisten Untertanen sind stur und mit Frauen habe ich auch schon so manche Begriffsstutzigkeit festgestellt!Problem gezeigt,immer sachlich bleiben und nicht unbedingt mit der Argumentation kommen,aber andere fahren auch damit!
Wenn er ein Herz hat und die nicht diskutieren tust kriegst Du eine Ausnahmegenehmigung (kostet so um die 50 €) für ein Treckerschild,da passen zB wie bei mir WL-AT3 drauf!Wenn´s nicht klappt,schicke mir eine PN!
Gruss Ralph
Hallo zusammen, bei uns in Hameln-Pyrmont gibts auch immer jede Menge Stress mit kleinen Kennzeichen. War vor Jahren schon ein Eiertanz bei meiner C2 aber da waren die Kleinkraftrad kennzeichen vom Vorbesitzer eingetragen. Habe letzte Woche meine C5 angemeldet, Bj 2003, deutsches Modell aber umgebaut auf Rückfahrscheinwerfer US-Version und auch vorne die kleine Einbuchtung. Zuerst wurde kategorisch abgelehnt, Zitat: bis zu 10% des Fahrzeugwertes können aufgewendet werden für einen Umbau auf ordnungsgemäße Kennzeichengröße........ Ich war sogar mit dem Fahrzeug dort mit den vorherigen Kennzeichen (Kleinkraftradgröße, aber nicht eingetragen), aber die Leute haben sich das noch nicht mal angesehen. Nach einigem hinundher aber immer nett, freundlich und bestimmt hat man mich an den TÜV verwiesen, wenn ein Vollgutachter bestätigen würde, daß es wirtschaftlich nicht vertretbar ist, das Fahrzeug umzurüsten, würde mir eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Ein verständlisvoller TÜV-Sachverständiger bestätigte mir ebendies und nun sind Kleinkraftradkennzeichen 255 x 130 mm mit HM-2 Buchstaben, 2 Ziffern + Saison 03/10 montiert und per Ausnahmegenehmigung eingetragen - geht doch. Hat für die Zulassungsstelle sogar den Vorteil, daß sie keine reservierten Nummern für US-Cars und Motorräder 'opfern' mußten. Viel Erfolg, Jochen
Künzelsau
Bloss-weg-hier
Frage Rainer, war die Droge schlecht oder was..... bestimmt war sie schlecht....
Prost! OK! Dagegen! Patriot
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 713 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.044 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 5.236 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 5.683 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 2.740 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
