km/h, Verbrauch und Tageskilometer stellt sich auf 0
Zitat:Original von bernieZR-1
Zitat:Original von knmedien
Die Stromkabel kann ich beide bewegen (drehen), aber die Pole sitzen fest. Ich denke das die Kabel in irgend einem Gleitlager befestigt sind, damit diese beweglich bleiben???!
Kannst du das mal genauer beschreiben, vielleicht mit Bild?
Gerhard
Also die Klemmen sind ja mit den beiden Polen fest verschraubt. Dann kommt das Kabel, welches sich aber bewegen lässt.
[Bild: Batteriekabel.jpg]
[Bild: SignaturOrangeC5.png]
Ich habe jetzt mal das Ladegerät angeklemmt. Mal sehen wie sich dann die komische Rücksetzung diese Woche verhält.
Die Batterie schaut ziemlich neu aus, es handelt sich um die rote von BANNER. Die Stromkabel kann ich beide bewegen (drehen), aber die Pole sitzen fest. Ich denke das die Kabel in irgend einem Gleitlager befestigt sind, damit diese beweglich bleiben???!
Hallo Andreas,
PN habe ich gerade beantwortet bevor ich das mit den (Batterie)Polen gelesen habe.
Zieh die Pole ein wenig fester ,d.h. die Kabel an den Poladaptern.
Gruß Werner
Geht nicht, lieber Molle. Die Schrauben sahen vorher schon sehr verkorkst aus, ich kann sie zwar noch drehen, aber leider unendlich....
Hallo Andreas
Das darf sich nicht "drehen" lassen. Scheinbar wurde auch versucht mit einer Zange oder ähnlichem die Polschraube anzuziehen weil kein Zollwerkzeug zur Hand war (Grösse weiss ich im Moment nicht).
Wenn das Ganze hier "locker" ist dann wird wohl die Spannung so weit in den Keller gehen daß sich die Vette auf "0" zurücksetzt. Hoffe ich liege richtig.
Spannenden Gruss
Gerhard
Edith sagt: Molle war schneller Burnout
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Hallo Andreas
Spannenden Gruss
Gerhard
Ja, die Schrauben sind rund. Da wurde wahrhaftig mit der Rohrzange drann gedreht. Die Kabel lassen sich hin und her bewegen.
Dann brauchst du neue Adapter mit Schrauben, oder wenn das keine Adapter sind eine neue Bakterie weil die Gewinde hinüber sind.
Gerhard
Gerhard
Sorry, hatte das Zitat vergessen
Dann werde ich mal nicht verzagen und Molle fragen ;-)
Bei mir war das auch die Batterie, und soltest Du auf EU umrüsten wollen, im ebay giebt es die Adapter schon für ca. 10 Euro, ich hab damals auch gleich umgerüstet.
Jetzt noch eins, wenn sich die Kabel schon drehen lassen, vieleicht ist die Batterie doch noch gut und sei hat nur Massefehler....
Die Platten Schrauben kannst ja auch raus machen und durch andere ersetzen.
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 19.924 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 6.122 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 4.424 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 29.279 16.09.2023, 22:02
  Batterie entlädt sich uwek 14 11.063 24.02.2023, 18:34
