Differential ????
#51
Sicher, mal schauen. Wenn die Innereien gewechselt wurden, ist der Buchstaben-/Zahlencode natürlich für Nüsse.
Opel kann ich aber auch dechiffrieren.
Zitat:Original von turboschluchti
nur weil ich mich mit automatik getriebe net auskenn??
Bist wohl auch schon als geborener Schrauber auf die Welt gekommen???
Hi turboschluchti,
in der Fahrschule wird auch so etwas "Erklährt/Behandelt".
Das "Netz" ist auch Deutschsprachig voll mit Informationen zu Automatikgetrieben.
Grundlegendes zu Automatikgetrieben bei einem eigenen Fahrzeug mit Automatikgetriebe nicht zu wissen, ist schon bedenklich.
Wenn Du Dein Auto mal von der Strasse "befördern" musst, weil der Motor nicht mehr funktioniert, was machst Du dann.
Eventuell passiert dieses auch noch zur Hauptverkehrszeit?
Keine Bedienungsanleitung für Dein Fahrzeug (spätestens direkt nach dem Fahrzeugerwerb) besorgt?
Wenn Du zu der Gruppe der Werkstattaufsuchenden gehörst (ich gehöre dazu), dann solltest Du Dir unbedingt "Lehrmaterial" für fundiertes Grundwissen besorgen.
Willst Du selber "Schrauben", musst Du dieses Wissen bereits "verinnerlicht" haben.
(Ist bei mir die Elektrik und ein bisschen Tüdel, wie Seitenscheiben, Verdeck, Unterdrucksystem, Tempomat usw.)
Bei einem 28 jährigen muss man "Eigenständigkeit" voraussetzen können.
Ergo "holt" man sich Informationen und bei dann auftauchenden Fragen zu spezifischen US-Cars, kann hier hervorragend Hilfe gefunden werden.
Danke Frank,werd mal morgen mal nach den Nummer kucken.
aber da ja das Diff nicht mehr orig is dacht ich es gibt einen trick ob man das bei der c3 ohne den grossen aufwand das diff rauszutun rausfinden kann was drin sein könnte.
Weil bei den ganzen anderen autos (überwiegend Oldis oder turbomotoren)wo ich als Mechaniker dran arbeite in meiner Arbeit ist es viel einfacher bzw kenn halt ich wiederrum Tricks die hier paar Besserwisser bestimmt nicht kennen die Übersetztung o.ä. rauszufinden.
An die angesprochen Leute,entweder einen Sachlichen kommentar oder bitte nix dazu schreiben.
Nur um zu stänkern bitte ein anderes Forum bzw Thema aussuchen. Danke..
Gruss Dominik Burnout
spätestens jetzt hast du es hier zum Oberclown geschafft.. Respekt..und das ganz ohne fremde Hilfe
Hat jemand am käfig gerüttelt? Nein?
dann halt einfach deinen Schnabel..
Aber wenn der Flieger doch recht hat ?
dann solltest du dich auch angesprochen fühln..
Popcorn Schnuller
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Also wenn du wirklich Mechaniker bist.. dann solltest du mal in deiner Werkstatt den Stift aus dem ersten Lehrjahr fragen.. denn der kann die deine Antworten wie zb:
gabs die C3 eigendlich auch ohne Diff Sperre und wenn ja woran erkennt man ob mn eine Sperre hat oder nicht?
weil bei meiner 76iger drehn sich die Räder nämlich gegenläufig,und da ich von ganz wenig fällen weis wo es auch welche ohne Diffsperre gibt dacht ich es gibt evtl noch eine andere Methode es rauszufinden..
und welche position sollte der automatikganghebel haben bei der messung?
stuffe 3?
ist es denn egal in was für einen gang das A-getribe steht ob R,3,2 oder 1 ?
sicherlich erklären...
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Cool bleiben. Knutsch
Lieber 1 mal zuviel gefragt als 1 mal zu wenig. OK!
Man muss ja fast schon Angst hegen, hier was zu erfragen. dumdidum
Also bitte back zu Stufe 1: Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 4.276 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 8.010 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 3.954 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 6.451 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
  Differential-Nummern Chriscorvette 10 8.661 01.01.2022, 23:07
Letzter Beitrag: V8Lounge
