22.04.2010, 23:48
gibt es eine möglichkeit das hud in der c5 nach zu rüsten
Legends never Die...
HUD nachrüsten
22.04.2010, 23:55
Gruß Dieter
![]() take it easy, but take it
23.04.2010, 00:00
So weit ich weis , kann man das auch nachrüsten .
Benötigen tut man: -Neue Tachoeinheit ( wo der Beamer dran sitzt. weis nicht , ob der bei einem Tacho ohne HUD nachrüstbar ist ) - Blende Amaturenbrett. - Schaltereinheit Die beiden unteren Sachen gibt es bei Molle. Frage belibt , was mit der Frontscheibe ist . Die muss nahmlich eine Matte Selle integriert haben , damit man was sieht (so ca 3K Euro ) . Es sei denn, man ist mit einer matten Folie von innen einverstanden. Muss wohl auch der Stecker am Instumentenbrett geändert werden, bei den 97 und Anfang 98 . Da erst dann war das optional lieferbar Ganz schöner Aufwand . Bei meiner 2003 habe ich die einfach abgeschaltet. Mich hat das vor allem Nachts sehr gestört,wenn man sich auf die Bahn konzentrieren muss. Und ja, bei Sonne kann sich die HUD Linse in der Scheibe spiegeln. Und bei Sonne genau von vorne ist da auch nicht mehr viel zu sehen. Hatten wir hier schon mal Grüße Frank
23.04.2010, 00:04
Ja,
1. neues Armaturenbrett - HUD-Ausschnitt, 2. neue HUD-Einheit, 3. neue Frontscheibe- mit entsprechender Beschichtung 4. entsprechende Änderungen im gesamten System, um die Anzeigen zu bündeln 5. viele Arbeiten am System. die ich überhaupt nicht bewerten kann Fazit: Es lohnt nicht! Wie ich einmal gehört habe, sind ca. 4.000€ die Untergrenze für diesen Umbau. Lieben Gruß Wilfried
23.04.2010, 00:04
Wie gesagt, bei ebay USA z.B. Art.Nr.140399546990
Gruß Dieter ![]() PS. 499,-USD ist weit weg von 4000 Euro, ich glaub das lohnt sich schon...... ![]() take it easy, but take it
23.04.2010, 00:25
Hi Dieter,
was ist in deinem/ebay-Paket enthalten? Ich wäre angenehm überrascht,wenn ich mich geirrt hätte. Sind wirklich ALLE Teile für einen funktionellen Umbau enthalten? Ich will nicht mit dir streiten. Wenn du Recht hast, würde es mich freuen, denn dann wäre diese Lösung eine wirklich interessante Alternative!? Gruß Wilfried
23.04.2010, 01:26
Ich kenne mindestens zwei die einen Umbau durchgeführt haben und mit der normalen Windschutzscheibe das HUD ohne Probleme betreiben. Optisch ist mir kein Unterschied aufgefallen zu ab Werk ausgerüstete HUD Einheiten. Geht also...
Grüße, Jochen
23.04.2010, 03:31
Hi Wilfried, ich will mich schon garnicht streiten. Das war nur als Hinweis gedacht, und die Beschreibung ist hier:
Fparts is offering this used heads up display conversion package for 1999 to 2004 Corvette. Auction is for a used gauge cluster with bezel and HUD switch, dash trim and projector (small harness included from cluster to HUD). These items will fit all 97 to 04 Corvettes. YOU DO NOT HAVE TO CHANGE YOUR WINDSHIELD! This is an easy conversion requiring a simple cut on your dash pad! Mileage on cluster is not known and it will need to be changed to reflect your vehicles actual mileage. Backed by a 30 day warranty Gruß Dieter PS. Und EDITH sagt, es sind nur 429,-USD!! ![]() take it easy, but take it
23.04.2010, 09:36
natürlich kann man das nachrüsten!
Wenn man allerdings sein Cockpit behält und nur den Projektor und die Schaltereinheit besorgt, sollte man abklären ob das vorhandene Cockpit schon für ein HUD vorbereitet ist. An der Fahrzeugelektrik muss sowit nichts großartig geändert werden, da das HUD ausschließlich mit dem IPC kommuniziert. |
| Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten | Dolsch | 8 | 5.565 |
24.07.2024, 21:58 Letzter Beitrag: heiner88 |
| Leuchtmittel HVAC & Ausbau HUD | corvette_fever | 34 | 27.959 |
11.09.2020, 23:57 Letzter Beitrag: keineAhnung |
| HUD - C5 Anzeige Drehzahl | FM-STUDIO | 6 | 7.024 |
05.07.2017, 13:51 Letzter Beitrag: Tom V |
HUD fährt nicht mehr nach oben | Hannibal-Lecter | 6 | 9.342 |
08.06.2017, 17:59 Letzter Beitrag: desmoconny |
| Frage zum HUD | boostman | 10 | 10.109 |
09.11.2016, 11:39 Letzter Beitrag: boostman |
