C6 Fahrwerk runterschreuben / tieferlegen
Kein Problem, Wenzel, wir sehen uns ja in Suhl.
Da schau ich einfach mal unters Auto. Idee
Pssst... JR macht sich in Suhl die Hosen dreckig... weitersagen. Knutsch
Bekommt bei der C6 der Kühler nicht auch Luft durch die mittige Stoßstangenöffnung oder täusch ich mich da?
lg Chris
Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.
Hallo nocheinmal, Hab das Teil jetzt runtergedreht bis zum Gummi, vorne reicht es mir völlig, Feixenhinten werd ich die Gummis wohl etwas wegschneiden, da steht er mir doch noch etwas zu hoch.
Sollte ich jetzt die Spur neu einstellen lassen ???? Hilfe!!
Sollte ich später hinten vielleicht noch etwas runterdrehen muss man die Spur dann wieder einstellen lassen??? Hilfe!!
Muss bei diesem Magnetic Ride nicht irgend ein Update oder eine änderung gemacht werden nach dem runterdrehen ? Hilfe!!
mfg
Mike
Fahrwerksgeometrie solltest Du grundsätzlich bei Eingriffen am Fahrwerk kontrollieren bzw. nachjustieren lassen.
hatte mir mein Fahrwerk auch in einer freien Werkstatt runterdrehen lassen.
Der Mechaniker drehte einfach hinten bis zum Anschlag runter, zählte die Umgrehungen, und drehte vorne die gezählten Umdrehungen nach.
Soweit so gut....
Nach einiger Zeit stellte sich heraus, daß sich die Vorderreifen sehr stark innen abfahren !
Habe dann bei einer offiziellen Corvettewerkstatt angerufen und mein Problem geschildert.
Der Meister war völlig entsetzt, wie man bei einer Vette einfach mal so mit plumpen Markierungen das Fahrzeug runterdrehen kann.
Ich fuhr hin, ließ das Fahrzeug, welches natürlich komplett verstellt war vermessen, und so tief wie möglich einstellen. Laut seiner Aussage sollte man hinten aber nie ganz bis zum Anschlag....
Ergebnis:
Die Vette liegt seither viel angenehmer auf der Strasse, läßt sich besser kontrollieren, geht weniger Spurrinnen nach und die Reifen fahren sich wieder gleichmäßig ab !
Mein Fazit:
Lieber 200,- Euro investieren und einen Fachmann mit passendem Equipment ranlassen.... Hallo-gruen
Grüße Markus
------ Wer den Kopf in den Sand steckt bekommt den Hintern versohlt Knüppel ------
Die Achsgeometrie sollte immer nach tieferlegung überprüft werden... Richter
W.
Warst du beim AH Neff beim Meister Kuriger in Neckarsulm?
Ja Uwe, nachdem Du mir gesagt hast daß Du dort warst habe ich gleich Herrn Kuriger angerufen !
War hochzufrieden !
Auf diesem Weg danke auch für Deinen Tip Prost!
Prost! Ja, der kann was, kostet halt ein paar Bucks mehr, aber hinterher stimmts. Und was sind dann 200 Euro wenn man sich nicht mehr ärgern muss.... 1,5 Tankfüllungen beim Hummer H2 sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich hoffe du hast ihm auch gesagt woher der Tipp kam...
Prost! OK! Prost!
Natürlich, war gleich die Einleitung beim Telefonat !
Dachte ich bekomme einen Sonderpreis wenn ich Dich und das Forum erwähne, war aber leider nicht so dumdidum
Nein, mal ernsthaft. Der Mann machte wirklich einen sehr kompetenten Eindruck, was sich dann auch nach der Einstellung am Fahrzeug widerspiegelte.
Als ich die Vette abends hinbrachte, stellte er sie auch sofort in die Halle, daß das Schmuckstück nicht draussen übernachten mußte. Noch ein Pluspunkt !
Wenn ich in Zukunft Probleme habe, werde ich mich wieder an ihn wenden.
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 27.066 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Suche nach komfortablen Fahrwerk Johnny Bravo 12 10.312 10.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Poky
  Setup / Einstellung von Bilstein MDS Fahrwerk C6 Z06 KlausZ06 24 14.305 08.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: KlausZ06
  Fahrwerk einstellen C6 Raum Berlin/Brandenburg VettTony 6 4.994 06.09.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Fahrwerk höher legen? Tasten 33 19.468 26.01.2023, 22:14
Letzter Beitrag: vladiiiii
