Fensterheber rechts ohne Funktion
schritt 2
die verkleidung vorsichtig raushebeln
dise kann dann einfach nach oben weggezogen werden
Legends never Die...
schritt 3
das ganze siet dann so aus
an den drei schrauben in der bild mitte ist der motor befestigt
diese musst du lösen
schritt 4
dises gummi teil abziehen
nun kannst du hinein greifen und den motor wie folgt heran holen
diesen clips in die tür drücken und den motorzur aussenseite der tür drehen
das sollte dann so aussehen
da wo der grüne aufkleber drauf ist ,dass ist der motor.
daran sind 4 torx schrauben die du raus drehen musst, damit du das metall gehause
abziehen kannst . das geht etwas schwer da sich darin ein magnet befindet
scritt 6
ordentlich wd 40 drauf den rotor etwas hin und her drehen
mach das ruig ein paar mal und gib dem öl etwas zeit 30 min sollten für die ganze
prodzedur reichen
das metall wider drauf und den motor mit einer schraube befestigen und probieren ob´s funzt
falls nicht schritt 6 wiederholen biss es geht
schritt 7
alles wieder zusammen bauen
um das erneute auftreten des problems zu verhindern solltest du das fenster
30 mal auf und 30 mal ab fahren lassen
öfters auch mal das beifarer fenster öfnen wenn man unterwegs ist damit die kohle geschmeidig bleibt
Blaulicht BlaulichtWICHTIG!!! Blaulicht Blaulicht
vor dem montieren der verkleidung alles kontrolliren und nichts vergessen
Blaulicht BlaulichtWICHTIGER!!! Blaulicht Blaulicht
beim dran drüken der verkleidung vorsichtig sein darauf achten das die stifte auch in der
dafür vorgesehene öfnung sin sonst brechen sie ab!!!
schritt 8 FREUEN
- das das fenster wieder geht
-das du 400 euro gespart hast ( gescätzter material aufwand mit DIY 40 cent)
Question
nachdem ich beim letzten Reparaturversuch die Motorwelle versehentlich "freigelegt" habe,
war ich nun gezwungen, das Getriebegehäuse zu öffnen. Dummerweise entfernte ich den Metalldeckel, was gar nicht nötig war. Es kam, wie es kommen mußte, die Spannrolle des Bowdenzuges sprang aus dem Gehäuse, der Zug wickelte sich komplett ab und die Scheibe rauschte herunter. Mein Versuch, die Zugenden wieder aufzuwickeln, ohne den gesamten Hebermechanismus auszubauen, scheiterte kläglich. Beim ersten Versuch die Scheibe wieder hochzufahren verhedderte sich der Zug völlig und bekam solche Knicke, daß ich den wohl nicht mehr gebrauchen kann.
Brauche ich jetzt doch einen neuen Fensterheber oder hat jemand eine Idee? Grübeln
Grüße, Martin
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Hallo freunde,
danke, dank eurer hilfe geht mein f.-heber seit samstag wieder, war wirklich eine tolle unterstützung was die angelegenheit für mich wesentlich vereinfacht hat.
grüsse aus dem tiefen süden
kurt
  Fensterheber anlernen C-556 6 2.439 02.03.2026, 12:14
Letzter Beitrag: C-556
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 3.910 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
Rainbow Innenbeleuchtung keine Funktion SteffenZ06 4 8.169 11.04.2023, 18:59
Letzter Beitrag: GuruTX
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 13.904 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
  Wahlhebel automatik ohne Funktion uwek 2 4.863 04.10.2021, 11:51
Letzter Beitrag: uwek
