Meine erste Corvette - ein paar kleine Probleme...
Hey, hier ist ja ne Menge los. Habe eben meine erste "oben-ohne Fahrt" gemacht.
Den Spiegel habe ich mir mal näher angeguckt, da ist ne Halterung drin gerissen.
Muss mal sehen, ob ich das Innenleben irgendow einzeln bekomme.
Bei den Dichtungsgummis gibt es ja heftige Preisunterschiede. danke für die Shopadressen, bei kTS und Pika hätte ich über 500 Euro bezahlt...
Den Innenspiegel werde ich morgen mit Sekundenkleber festmachen.
Nur eine Frage wurde noch nicht angesprochen:
2. Ab und zu läuchtet während des Fahrens der Warnblinker und die Fernlichtleuchte auf. Was hat denn das zu bedeuten?
Naja, die Klimaanlage werde ich im Frühjahr auf das neue Kühlmittel umrüsten.
Wurde mir zumindest bei Bosch geraten, da man damit besser eventuelle Lecks finden kann.
Der Vorbesitzter hat mir zwar so nen Schlauch mitgegeben, aber wenn ich den einbaue und dann ist noch orgenwo ein Leck, dann wirds doppelt teuer...
Auf ein sonniges Wochenende
Lettix
[Bild: corvette-pickup.jpg]
Auch von mir ein herzliches WILLKOMMEN!!!
Das Deine Warnblinker während der Fahrt angehen, damit meinst Du doch sicherlich nur die Leuchten im Armaturenbrett, auch "Mäusekino" genant. Die gesammte Hintergrundbeleuchtung wird schwach, aber Warnblinker und Fernlicht leuchten auf.
Wenn´s so ist wie beschrieben........lass es so.......gaaanz alte Corvettekrankheit. Bei mir hilft ei beherzter Schlag ober drauf!(ist kein Witz)Abhilfe gibt hier nur Reperatur oder Ersatz und das ist beides richtig teuer...würdest Du mehrere Dichtungssätze für bekomen. Feixen
Mensch...habe ich jetzt erst gesehen....ein Salzi Jumping Jumping
Habe 8 Jahre lang in SZ-Bad gewohnt Jumping Jumping
Ich komme aus Gitter, bin also meistens in Bad, da ust viel mehr los :-)
Zumindest mehr als in Gitter...
Bis jetzt gingen die Leuchten ja immer von selber aus, bin ja froh, dass es nichts schlimmeres ist.
Also morgen erstmal basteln, wenn Frau und Kind es zulassen :-(
Habe übrigens grade nen Angebot von powerparts.de bekommen für die Dichtung:
220 Euro...
Habe erstmal ne Email hingeschrieben, ob die auch die richtige Dichtung meinen, hört sich ja zu billig an...
Gibt es hier auch jemanden, der ne anständige Musikanlage drin hat, wo man mal nen bisschen abgucken kann?
Hallo Lettix , Yeeah!
ganz richtig "alte Corvette-Krankheit" , die sich aber auch kostengünstig reparieren läßt.
Display ausbauen und zum Elektroniker oder Radio/Fernsehtechniker gehen .Der Schwachpunkt liegt zu 99% immer an der direkten Steckverbindung zwischen der oberen und der unteren Systemplatine .Entweder nachlöten lassen oder am besten eine neue Steckleiste einlöten lassen .Arbeitsaufwand keine Std.
Wenn Du vielleicht jemanden in der Branche kennst , gibts das für ein Trinkgeld oder dafür Prost! .
Carsten
Carsten
Hallo Lettix ,
von Powerparts habe ich meine Heckscheibendichtung gekauft .War wirklich günstig .
Die Paßgenauigkeit und die Verarbeitung , na ja .Meiner Meinung nach zumZum K....n
Aber was will man verlangen ,für wenig Geld .Muß man mit leben oder wieder rausschmeißen .
Meick
@ Vette-Doc:
Klingt interessant mit dem Nachlöten, hab ich noch nichts von gehört. Klingt aber sehr logisch. Hast Du oder evtl wer anders mal nen Bild vom Mäusekino hinten auf dem man was erkennen kann?
Hallo Marco ,
ich stell morgen mal ein Foto ein , mit der markierten Schwachstelle .
Carsten
Carsten
hallo
Wenn Warnblinker und Fernlichtleuchten im Mäusekino aufleuchten fallen in der regel die anderen vier Leuchten aus.Meist funktioniert es wie oben beschrieben mit einem schlag auf das Armaturenbrett.Abhilfe kannst du aber schaffen indem du das Mäusekino ausbaust.
Sieht komplizierter aus als es ist.
Wenn es ausgebaut ist Deckel runter und die 2 Platinen an der Steckverbindung trennen.
Prüfe ob die Verbinder irgendwo brandspuren aufweisen.
Prüfe ob alle "Beinchen" verbindung haben.
Prüfe ob die Leiterbahnen beschädigt sind.
Bei diesem Fehler handelt es sich um einen Massefehler der Hauptbeleuchtung im Mäusekino.
gruss dirk
So, dass Display ist wieder heil.
Die Verbindungen zwischen den 2 Platinen waren angerostet, habe es komplett mit ein paar Kleinigkeiten machen lassen.
160 Euro beim Bosch-Dienst. Naja, billiger als ein neueres.
Morgen gibt es erstmal ne neue Spurstange, die alte ist total hin.
Mal sehen, ob das Klappern dadurch ganz verschwindet oder weitere Mängel auftauchen...
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 2.886 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 3.496 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 9.976 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 Nebelschlussleuchte - meine (dezente) Lösung man-in-white 31 24.502 23.10.2023, 19:30
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 4.044 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
