Kann sich eine Autobatterie von einem Tag auf den anderen völlig entleeren?
Hallo zusammen!
Könnte vielleicht der Override Schalter für den Scheibenwischer der Übeltäter sein, der mir die Batterie leer saugt?
Im US-Corvetteforum hat mir einer geschrieben, dass der Overrideschalter die Batterie leer saugt, wenn er betätigt ist.
Stimmt das?
Gruß, Günther
Ich hatte das selbe Problem mal bei meinem alten Jetta.
Die Batterie ist einfach "zusammengebrochen" (die Batt war erst 5 J alt). Und Ruhe war. Neue rein und weitere 5 J kein Problem. Muss also nicht unbedingt ein technischer Defekt am Auto sein.
Hm.... schade das die Frage der Ladezeit im Gegensatz zur Stromentnahme nicht berücksichtigt wurde.
Das ist der Grund warum die meisten Wagen Starthilfe brauchen. Und das hat keine komplizierten Gründe. Ein Akku kann nur das an Strom abgeben was zugeführt wird. Und im Standgas durch die Gegend blubbern, Musik, Lüfter, Licht und dann keine Strecken fahren... das wird auf Dauer nichts
Meine schlechteste Erfahrung mit Batterien...
Während der Fahrt mit meiner 69ger, Ampere-Meter plötzlich am minus Anschlag,
es richt nach warmen Kunststoff (Ampere).
Ab an die Seite und Notschalter (Nato–Knochen) auf „aus“ .
Nichts gefunden aber keine Zündung....ende der Fahrt.... Abschleppen.
Ursache > Kurzschluss der Batterie, auch um die 5 Jahre alt und alles ohne Vorwarnung.
Ich wünsche einen Erfolgreichen Tag.
Mit Motorklanglichen Grüßen aus dem schönen Kreis Herzogtum Lauenburg
BertZwinkern
[Bild: 14790183zp.jpg]
@ es richt nach warmen Kunststoff (Ampere)
Amperè können nicht riechen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen und auch nicht duften sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo-gruen H1
Nicht riechen, nicht duften aaaber VERDUFTEN und dann läuft nix mehr :-)))))
  Wie kommen bei der HU Bremswerte in den Bericht? zuendler 20 5.731 20.08.2026, 14:43
  Ein Hoch auf den Smallblock Torsten K. 3 9.185 21.02.2026, 14:51
Letzter Beitrag: galaxy7
  Kann man sich das antun DonauCorvette 15 10.176 16.07.2025, 23:14
  Felge löst sich von innen auf Tasten 23 18.872 31.05.2023, 21:53
Letzter Beitrag: Tasten
  Wer hat Interesse an einem NCRS-Judging? Dr. Seltsam 131 128.506 30.09.2019, 22:12
Letzter Beitrag: PTH
