Flashs Frame Off C3 Resto
Hallo Frank,
Mann - bist Du schnell Feixen
Ich habe die Kiemen abgebeizt. Die sind immer vollständig verchromt und dann mit einem sehr bescheidenen, silbernen Lack einfach "übergenebelt". Da meine Vette silber ist, finde ich einfach, dass ihr ein wenig mehr Chrom, als nur der schmale Rand außen herum, ganz gut steht.
Leider habe ich nur ein sehr schlechtes Detailbild - ich hoffe das genügt.
Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Danke, reicht Prost!
Zitat:Original von xx.flash
Und zum Abschluss noch etwas, was weniger Freude bereitet.
Wie Ihr wisst habe ich ja mein Lenkgetriebe von einem Meisterbetrieb revidieren lassen. Danach habe ich noch zweimal auf Gewährleistung nacharbeiten lassen - leider ohne Erfolg, meine Lenkung ging nach wie vor extrem schwer.
Beim Zerlegen ist nun etwas ans Tageslicht gekommen das lässt einem alle Haare zu Berge stehen. Schaut Euch an wie der Coupler von diesem Profi eingebaut wurde - ich glaube das Alles nicht...
Knüppel
So, das wars erstmal für die Woche.
Euch Allen ein schönes Wochenende!
Viele Grüße, Thomas
PS. Knutsch Danke fürs lesen :-)
Na, der Meister hat ja ganz genau verstanden, wozu eine Hardyscheibe gedacht ist.... haarsträubend
nach dieser ölwanne habe ich mich auch schonmal umgesehen, da meine ja verbeult ist.
aber das ding ist ja schweineteuer.
und solange meine alte noch dicht ist bleibt die dran.
Bitte beachtet auch mein Angebot in "for sale"!
Ich trenne mich schweren Herzens, weil ich auf Rollenkipphebel umbaue und sie deshalb bei mir nicht mehr einbauen kann, von meinem geliebten Ventildeckelsatz.
Dieser Satz ist in Art und Ausführung wahrscheinlich einzigartig und so nur ganz selten, oder vielleicht auch gar nicht zu kaufen!
Bitte folgt obigem Link!
Dankeschön.
Grüße, Thomas
Bisserl unklar warum die Deckel bei deinem Umbau jetzt nicht mehr passen sollten.
Roller-Kipphebel bauen doch nicht soviel höher oder??? (Hast du Polylock Nuts ??)
Ich weiss, das bei meinen Serien-L82-Deckeln die Roller auch drunter passen sollten....
Allerdings hängt dies wohl auch ein bisschen von deinen neuen Köpfen ab, wie dort der Ventiltrieb aussieht bzw wie hoch der baut.
Da sollen deine Umbauherren nochmal genau schauen.......
Markus
Hallo Markus,
das Problem ist, dass die Öffnung für das PCV-Ventil, um den Schriftzug nicht zu zerstören, nicht wie beim originalen Deckel zwischen den Kipphebeln liegt, sondern genau überhalb eines Kipphebels. Das Prallblech an der Innenseite des Deckels, das verhindert, dass "Spritzöl" angesaugt wird, hat eine gewisse Bauhöhe. Bei normalen Kipphebeln ist das kein Problem, wenn man, so wie ich in meinem Angebot empfohlen habe, hohe Ventildeckeldichtungen einbaut, bei Rollenkipphebeln ist es definitv zu knapp.
Die Spacer könnten hier vielleicht Abhilfe schaffen, aber ich will diese "Verlängerungen" nicht einbauen. Das sind mir einfach zu viele mögliche Stellen für Undichtheiten - schließlich hat der SB nur 4 Schrauben je Ventildeckelseite.
Ist möglicherweise Ansichtssache - ich will es nicht.
Grüße, Thomas
Sch...... du hast recht, das habe ich nicht bedacht das deine Öfnnungen "custom made" sind und nicht an den Standard Stellen liegen....
Na dann, viel Erfolg beim Verkauf
LG
Markus
Neues von der Oldtimer-Ranch!
Nach einigen Problemen mit dem Versand, ein Getriebe das auch in der Sendung war ging kaputt und die ganze Chose wurde deshalb gesperrt, ist endlich die Haube angekommen!
Jumping
Natürlich hat sofort eine Anprobe stattgefunden...
Die Haube passt überraschend gut, nur vorne an der Schnauze ist eine ziemliche Höhendifferenz von ca. 3-4 mm.
Da aber die Nase sowieso neu aufgebaut und lackiert wird, geht das hoffentlich gleich in einem Aufwasch. Ich bin auf die Meinung des Lackierers gespannt...
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 387 286.004 06.10.2026, 09:58
  Resto 69er BB zuendler 1.804 1.521.528 06.08.2026, 21:41
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 28 25.660 28.01.2026, 11:01
Letzter Beitrag: Carioca83
  1975 C3 Resto topgun38 2 4.996 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
Sad Teil - Resto meiner 75er Vette mit Motorumbau auf 383 Stroker! jensl76 428 278.648 09.04.2021, 08:09
Letzter Beitrag: jensl76
