Der Motor läuft nicht rund!!!
hallo,
bin wieder ein kleines stück weiter.
also ich habe die sicherungen gegen neue getauscht aber die linke bank bleibt kalt.
dann habe ich von der rechten bank einen stecker von der einspritzdüse abgemacht, mit draht nach links verlängert und auf eine der linken einspritzdüsen gesteckt.
und siehe da: der entsprechende zylinder läuft. krümmer wird heiß.
dementsprechend wird definitiv die linke seite nicht angetaktet.
habe in irgendeinem tread gelesen dass die düsen masse gesteuert sind.
kann mir jemand erklären wie das verkabelt ist bzw was damit genau gemeint ist und wie ich jetzt am besten auf fehlersuche gehe?
wäre cool wenn mir jemand nen tip geben könnte.
gruss
andy
An der Getriebeglocke ist ein Massekabel dran auf der rechten Seite
Mfg Jörg King
hab den fehler,
im sicherungskasten war die verbindung zur sicherung aufgeweitet und daher war keine verbindung zur sicherung da.
musste den sicherungskasten ausbauen.
jetzt läuft sie wieder.
vielen dank für die tips.
gruss
andy
solche fehler sind immer die schlimmsten....
auf sowas muss man erstmal kommen....
da kann man sich schnell ma n paar wochen mit beschäftigen mit so nem scheiß.... Yeeah!
  Kühlwasser läuft über ashram 30 8.951 21.07.2026, 16:21
Letzter Beitrag: Faceman
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.679 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 3.062 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Spiel der Welle in der Drosselklappe Schrauber 15 5.360 08.06.2026, 08:21
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor aus WestCoast 30 10.007 12.05.2026, 22:40
Letzter Beitrag: Cymon
