Themen: 16
Deutschland
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008
Baureihe (2):
2003
Baujahr,Farbe (2):
C5
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
An meiner 2003 C5 (Automatik) habe ich folgendes Problem: Das Fahrzeug hat unter Volllast subjektiv Leistungsprobleme und wirkt bei kurz unter Volllast viel kraftvoller. Der Wagen befindet sich in unverändertem Originalzustand. Fehlercodes wirft der Wagen derzeit keine (allerdings hatte ich in der Vergangenheit sporadisch Probleme mit der Sekundärlufteinblasung P1415).
Bin verwirrt.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Themen: 18
Neu Wulmstorf
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Torch Red
Kennzeichen:
WL-AT3
Baureihe (2):
Monte Carlo Blue Perlmutt
Baujahr,Farbe (2):
1987 C4 Rip 27.08.06
Kennzeichen (2):
STD-RP71
Baureihe (3) :
2004 Silber
Baujahr,Farbe (3) :
VW Touran
Kennzeichen (3) :
WL-AT269
Also ich hatte letztes Jahr auch das Problem,das bei Vollast es mir irgendwie vorkam das Leistung fehlte,
Fehler war einmal das die Stecker für die Lambda-Sonden korridiert waren,alle abgezogen Kontakte sauber gemacht,Pol-Fett rein und wieder zusammengesteckt (2x links und 2 x rechts);Problem war dann immer noch nicht ganz behoben,Hauptfehler war das der Zuluft-Schlauch vom MAF-Sensor abgegangen war,somit hat er Nebenluft gezogen und das MAF konnte dann wohl nicht mehr richtig messen und hat dann das Gemisch so verändert,das die Vette beschissen lief,Fehler behoben und mein Baby lag wieder richtig am Gas,
gruss Ralph
Themen: 16
Deutschland
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008
Baureihe (2):
2003
Baujahr,Farbe (2):
C5
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Danke für den Hinweis. Werde direkt am Wochenende mal nachschauen gehen :).
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
@Corvette Fever
Je nach Laufleistung würde ich den Kraftstofffilter mit in die Fehlersuche einbeziehen.
Gruß Molle
Themen: 16
Deutschland
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008
Baureihe (2):
2003
Baujahr,Farbe (2):
C5
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Soo, Update:
Treibstofffilter war seit ~ zwei Monaten neu. Die Thematik hat sich dann bei einer Ausfahrt zugespitzt, wo die Kiste plötzlich bei normaler Fahrweise (unter 3 000 1/min) 18-20 l auf 100km genommen hat.
Ursache war tatsächlich eine lose Schlauchschelle. Die Schelle am Duct beim Übergang zum Ansaugluftsammler. Wahnsinn was das ausmacht. Danach habe ich die Batterie abgeklemmt. Die Kiste lief wieder.
Danke für die Hilfe.
