Themen: 96
Baureihe: C7 Z06
Baureihe (2): AMG GTR
Baujahr,Farbe (2): 2020 Grün
Kennzeichen (2): E 75 - A 888
Baureihe (3) : AMG GT Black Series
Baujahr,Farbe (3) : 2022 Schwarz
Kennzeichen (3) : RO-CK 7
Zitat:Original von Blue Devil Z06
Zitat:Original von TIKT-Performance
Ich will auch so was, also weiß leuchten und gelb blinken................ wo gibt es das, bitte?
Hier gibt es das ....LED Switchbacks
Alex
Und die steckt man dann einfach da rein, wo die normalen Blinkbirnen sitzen, ohne irgend welche Relais oder kabel verlegen ?!
Danke
Themen: 32
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2): Grand Cherokee
Baureihe (3) : Capture , Smart for2
Danke
Ja, im Prinzip schon. Neue Kabel oder eine andere Fassung brauchst Du nicht. Relais auch nicht.
Allerdings müssen die Widerstände im Blinkerstromkreis angepasst werden. Siehe hierzu eineige Postings im Thread weiter vorne.
Themen: 96
Baureihe: C7 Z06
Themen: 4
Baureihe: C6, C7
Baujahr,Farbe: 2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen: V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Diese LED's sind für die Sockel der US-Scheinwerfer geeignet, da diese 2 Stromkreise (Blinker & Standlicht) haben. EU-Scheinwerfer haben nur einen Stromkreis. Außerdem sind laut dem Service Manual die Aufnahmen für die Lampensockel in den Scheinwerfern unterschiedlich. Damit soll wohl verhindert werden das US-Sockel in EU-Scheinwerfer eingesetzt werden können. Es gibt aber Lampensockel als Ersatzteile, dort sind die Lampenaufnahmen herausziehbar und könnten angepasst werden.
Die LED's gibt es als Typ 1 und Typ 2, beim Typ 2 geht das Standlicht beim Blinken aus und nach 2 Sekunden wieder an.
Themen: 20
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: silber
Kennzeichen: PCH - ZO 60
Na dann nehme ich mal lieber Typ 2. Wusste noch gar nicht, dass es da zwei verschiedene Typen gibt. Danke für die Aufklärung.
Zitat:Es gibt aber Lampensockel als Ersatzteile, dort sind die Lampenaufnahmen herausziehbar und könnten angepasst werden.
Wo gibts das?
Themen: 4
Baureihe: C6, C7
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Die LED's und den Sockel habe ich vom https://autolumination.com/ . Versandkosten liegen bei $30. Die haben auch beide LED Typen. Die Sockel sollten in den US-Scheinwerfer passen, habe ich allerdings noch nicht getestet. Ob es auch passende Sockel für den EU-Scheinwerfer gibt kann ich nicht sagen. Da die Kabel an den originalen Sockeln sehr kurz sind und die Sockel vom DRL-Betrieb in den USA schon Hitzeschäden haben, wollte ich diese gleich mit austauschen. Ich hatte die LED's bis jetzt aber nur testweise eingebaut.
Themen: 11
Baureihe: C6 Ls3 Coupe
Baujahr,Farbe: schwarz
hallo
bei mir steht jetzt auch bald die umrüstung bevor
kanns du mir verraten, wer das bei die gemacht hat?
danke grüße
marcel
Themen: 61
Ort: Mannheim die Erfinderstadt des Autos/Fahrrad/Traktor/Fahrtstuhl/Raketenantrieb und vieles mehr...
Baureihe: C6 LS3 Z51 Handschalter
Baujahr,Farbe: 2008 Victoriared
Kennzeichen: MA-EA...Einfaches Auto
Baureihe (2): C3 LS5 454 Handschalter Matching Number / C2 L75Handschalter Matching Number
Baujahr,Farbe (2): 1970 Donneybrook Green / 1966 Milano Maroon
Kennzeichen (2): MA KR... / MA C2...
Baureihe (3) : C4 Cabrio L 98 Automatik / Dodge Charger Scatpack Wideboddy 6,4 L HEMi V8
Baujahr,Farbe (3) : 1991 Turquoise Metallic / 2022 Smokeshow Grau Schwarz
Kennzeichen (3) : MA-GR....MA-Ci....
Alles schön und gut, will ich auch haben die LED´s  Aber wie bekommt man die als Privatmann? Wie ich bei den ganzen Anbietern aus den USA lese, egal welcher Anbieter auch, liefern die nur innerhalb der USA und nicht ins Ausland, also nach Germanny aus ! ?
Wie und bei wem kann ich dort nun bestellen, bezahlen und wer liefert auch zu uns nach Deutschland???
Danke im Voorraus für eure Antwort!
Gruß King Ralf
Themen: 39
Hi King,
besorge Dir doch einfach eine US-Adresse bei Borderlinx, dann kannste auch bei Versendern bestellen, die nicht nach D senden. Kostet halt einen Aufpreis, das ist klar.
Via Borderlinx habe ich mir z.B. die Navi-DVD von GM-USA liefern lassen.
Themen: 300
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Gruß King Ralf
Wir haben nur noch 30 Sätze in D am Lager!!!
