c5 will rechts nur noch schnell abbiegen :D
hallo,
ich hab folgendes problem. also entweder biege ich für meine vette rechts immer zu langsam ab, oder irgendwas ist kaputt.
jedenfalls blinkt die blinkkontrollleuchte immer schnell, so als wäre eine der glühlampen kaputt. diese sind aber alle in ordnung.
hat einer eine ahnung was das sein kann? habe in der suche nichts gefunden.
danke im voraus
Wenn einer deiner Blinkerbirnen "Kontaktschwierigkeiten" hat, dann passiert so etwas.
Also eine lockere Birne (Leuchtmittel).
Mit freundlichen Grüßen
Dieses Synthom habe ich bei beiden Blinkrichtung wenn ich auf der Bremse stehe,
löse ich das Bremspedal blinkt es wieder normal,was könnte das sein?
Kontakte habe ich schon alle kontrolliert!
Gruss Ralph
@hornyvette
Der Warnblinkschalter im Armaturenbrett ist defekt.
Er ist gleichzeitig Blinkrelais.
Zitat:Original von Molle
@hornyvette
Oder der Blinkerhebel selber, wenn es ein US-Modell ist, gelle Werner? Zwinkern
Grüsse, André
Ja es ist ein US Modell
Hast Du mal den Warnblinkschalter leicht gedrückt??
Verändert sich die Blinkgeschwindigleit.??
Bei Andre(der suchende) war es der Blinkerhebel.
Der Warnblinkschalter ist bei uns 2x am Lager und kostet 53,22,- inkl. Mwst.
Gruß Werner
Gibts den Warnblinkschalter eigentlich auch als LED version. Also ohne Leuchtmittelkontrolle?
Ich habe bei mir das Problem das es schnell blinkt sobald die Bordspannung unter 13VDC absinkt. Beim Fahren merkt man das nicht aber halt im Stand wenn man auf eine Einbiegemöglichkeit wartet.
Ich habe eben die HALO LED Rücklichter verbaut. Die haben zwar n Wiederstand eingebaut aber offenbar fehlt dem Relais doch noch was.
mfG René
Ich habe es jetzt mal ausprobiert und den Warnblinkschalter meiner c5 ganz langsam bei laufendem rechts blinken eingedrückt in der hoffnung das die Blinkfolge sich stabiliesiert.
Aber kein Erfolg Heulen , also liegt es wohl nicht am Warnblinkschalter meiner US C5 Version.
danke erstmal für eure zahlreichen Tipps, kennt jemand vielleicht noch eine lösung meines Problems?
Blinkerhebel, wies schon oben geschrieben steht Prost!
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 67.191 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-))) Dakota 83 63.338 10.04.2021, 12:54
  ..nur "schnell" Kerzen wechseln... vette71 4 6.024 07.03.2021, 14:23
  C5 Headlights öffnen nur mit ''Trick'' Erwin 12 13.378 12.10.2020, 11:45
Letzter Beitrag: Erwin
  C5 Klappscheinwerfer rechts seltsames Geräusch FM-STUDIO 2 6.032 25.09.2020, 11:36
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
