Activehandling Fehler nicht mehr witzig..
meine C5 Z hat ja schon seit längerem einen Active Handling Fehler, habs noch nicht geschafft mich um den Fehler zu kümmern und hab von den System auch keinen blaßen dunst und mach daher das System in der Situation wo der Fehler kommt aus.
Beim beschleunigen Zwischen 180 und 240 km/h regelt das System ohne jede Vorankündigung aufeinemal rigeros und kurz ein das Auto fängt gut anzuschlingern, grade in Kurven ist das eccht gefährlich. Hierbei ist es egal wie der Zustand der Fahrbahn ist oder ob ich in einer Kurve bin. Drücke ich auf den Knopf um es abzuschalten oder im Sportmodus passiert nichts. Es passiert auch nicht immer eher sporadisch...
Hatte das schonmal einer von euch?
Woran kann das liegen und wie geht das weg?
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben Teufelfeuer
ich habs live miterlebt... is ein richtiges scheißgefühl wenn das auto bei 230 auf einmal n gefühlten halben meter zu beiden seiten wabbelt!
es zieht einem das heck komplett weg.....
sehr unangenehm....
Eventuell die Reifen.....was für welche hast du drauf? Größen?
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
Ich hab auch immer mal wieder n Fehler im Active Handling, bzw. Fahrwerk.
Laut Fehlerspeicher meldet sich mein ABS zu spät an oder so.
Werner meinte ich solls mal beobachten und zur Not vorbeikommen.
Eingegriffen hat bei mir noch nichts, aber wenn ich das hier so les, dann wirds mir doch n bissle anders...
Andre hast du die Fehler mal ausgelesen?
Falls es der gleiche ist wie bei mir...
Ralph
Ralph
Es ist ein Unterschied ob sich ein Steuergerät nicht richtig anmeldet oder weil z.B. bei Andre der Lenkwinkelsensor einen Defekt haben kann.
@Andre,
mach mal ne Fehlerauslese.
Stell den Fehlercode kurz ein.
Gruß Molle
Hatte ich auch schon, laut Fehlercodes alles ok, die Messung bei Molle erbrachte auch nur einen Verdacht: Lenkwinkelsensor! Also mal auf Verdacht getauscht, und siehe da: Fehler weg!
mit VETTEN Grüßen
Christian
Lenkwinkelsensor - habe ich auch gerade bei meiner C6.
Tritt immer ein wenn ich sehr stark einschlage.
cuba
Hoffentlich war nicht gerade dies die Ursache für Andre's Unfall :( R.I.P Andre
Und wenn, dann wär's umso unverständlicher warum man ein Auto dann immer noch bewegt und nicht den Fehler beheben lässt.
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 6 302 22.09.2026, 13:18
Letzter Beitrag: Janvet7
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.012 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 5.108 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 5.575 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  C5 Ansauglufttempetratur Fehler , Sensor wohl OK Bajuffe 7 2.595 16.05.2026, 17:46
Letzter Beitrag: Bajuffe
