C6 im Notlaufprogramm nichts geht mehr ???
Ich würde die Werkstatt anrufen.
Yeeah!
Die Werkstatt verweist mich aber jetzt als erstes an die Assistance Nummer. Ich soll da anrufen und den Garantieanspruch klären.
Da diese Telefonnummer aber in meinem Serviceheft steht, muss ich heute Abend sowieso zu meinem Wagen fahren und wenn ich dann schon dort wäre würde ich gerne gleich selber gucken ob ich nicht den Fehler finden kann. Warscheinlich ist es ja nur eine Kleinigkeit, aber mit großer Wirkung und den riesigen Aufwand mit Abschleppen usw. gar nicht wert.
Wo könnte ich eventuell selber was finden?
Da wäre mal das Gaspedal, da ist anscheinden ein Poti mit Steckeranschluss, der den Fehler verursachen könnte.
Gibt es noch andere Anschlüsse die ohne große Zerlegerei zu erreichen sind und so einen Fehler verursachen könnten.
Sorry, aber ich bin leider noch ein ziemlicher Laie was Corvette angeht, da ich die C6 erst 3 Monate habe.
Danke für Eure Hilfe
Bei meiner C-6 hatte ich auch die gleichen Symptome, lag auch am Gaspedal (scheint ein Verschleißteil zu sein).
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Beim lesen im Forum nach ähnlichen Fehlern ist mir aufgefallen, dass die Fahrzeuge obwohl sie im
Motornotprogramm liefen, noch Gas angenommen haben.
Bei mir ist es so, dass der Motor nicht die kleinste Reaktion auf eine Gaspedalbewegung macht und wirklich nur im Standgas läuft.
Vielleicht kann jetzt Jemand die Fehlerquelle eingrenzen, oder ist es normal, das bei "Reduzierter Motorleistung" keinerlei Gasannahme vorhanden ist.
Notlaufprogramm und reduzierte Motorleistung sind nicht generell identische Reaktionen auf Fehler.
Reduzierte Motorleistung macht Sinn wenn etwas am elektronischen Gaspedal nicht stimmt.
Ein Notlaufprogramm hingegen macht Sinn wenn z.B. der Nochenwellensensor ausfällt, dann wird u.a. die maximale Drehzahl begrenzt, die Zündungverstellung in sichere Bereiche gehalten und das Gemisch anders eingestellt um den Kat zu schützen.
An Deiner Stelle machte ich mir längst nicht so einen Kopf.
Lass das Fahrzeug von Assistance in die nächste Werkstatt transportieren und die reparieren Dir Dein Auto auf Garantie.
Genau so war es bei mir auch.
Ich war auf der Autobahn unterwegs, plötzlich das Gefühl als ob mir jemand alle Kerzenstecker auf einmal abgezogen hat, im Display die selben Meldungen wie wie dir, der Wagen nahm kein Gas mehr an und ich rollte auf den Standstreifen und der Motor ging aus.
Nach kurzer Zeit konnte ich den Motor wieder Starten, lief auch im Leerlauf, jedoch konnte ich nicht anfahren da der Motor kein Gas annahm, auch die Meldungen blieben im Display stehen.
Nachdem ich die Batterie kurz abgeklemmt hatte waren die Fehlermeldungen aus dem Display verschwunden und ich konnte wieder losfahren, aber nach 100 Metern ging es wieder von vorne los.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Thomas,
was war bei Dir dann defekt?
Antwort-Service Großes Grinsen
Gruß Thomas
Zitat:Original von Dieter L.
Hallo Menix,
ziehe mal die beiden Abdeckungen oberhalb der Kraftstoffverteilerleitung/ Zündspulen/ Zündkerzen ab und kontrolliere , ob sich eventl. ein Stecker von einer Zündspule gelöst hat.
War bei meiner Z der Fall.
Wenn Du ein Gerät zum Fehler auslesen hättest, wäre man ein Stück weiter. Simpelgeräte kosten um die 50,-- bis 60,-- €.
Viel Erfolg.
Dieter L.
Jetzt bischen unpassend zum Thema, aber könntest Du mir mal ein Link senden, wo ich das Fehlerauslesegerät bekomme.
Gruss Nico
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 39 27.661 18.10.2026, 02:52
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 14 13.767 08.10.2026, 21:10
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 7.909 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 2.643 22.09.2025, 11:03
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 4.402 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
