Montieren des Door Lock Knob
Hallo Gemeinde,
ich habe ein, auf den ersten (und auch zweiten) Blick, banales Problem.
Der Door Lock Knob an der Beifahrertüre hat nach der Montage der neuen Türverkleidungen anscheinend nicht mehr richtig gehalten und ist plötzlich einfach abgefallen. Natürlich war die Feder, die den Knob auf dem Vielzahn der Verriegelungsmechanik halten soll, nicht mehr zu finden. Is klar...
Knüppel
Also - neue Feder besorgt und versucht den Knob wieder zu befestigen.
Inzwischen habe ich alle erdenklichen Montagearten probiert - ich bekomme den Knob mit der Feder nicht so hinter den Vielzahn in die Vertiefung, dass das Teil halten würde.
Meganerv!!!
Motzen Knüppel Frankenstein
Habt Ihr einen Trick, einen Tipp, irgendwas, dass diese Mistfeder sauber einrastet?
Frage
Für jeden Tipp dankbar!
Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hallo Thomas, evt. ist die Verkleidung an dieser Stelle etwas zu stark, sodass der Knopf nicht weit genug aufgesteckt werden kann.
Es gibzfür die Klammern spezielle Zangen.
Hatte auch erst die Verkleidung runter und brauchte ein paar Versuche (ohne Zange)!
Ich schaffte es mit einer flexiblen Spachtel, den Ring einzuschieben.
Versuchs mal mit einem Stück Holz. (Eisstiel)
Viel Glück, Nachbar...
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
ich hatte diesen Knopf bestimmt schon 10 mal drauf- und drangebaut. Ich habe mir immer mit Bordmittel (2 Schraubenzieher) beholfen. Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme.
Evtl. musst Du diese Klemme mal etwas nachbiegen, so das sie richtig einrastet.
Der Knopf passt nur in einer ganz bestimmten Stellung drauf, da eine Seite des Vielzahns abgeflacht ist.
D.h. du probierst das draufstecken am besten mal ohne Feder aus, dann merkst du gleich wie das gehört.
Und wenn er mit Feder nicht hält ist diese wohl zu schlapp.
Wobei diese Aftermarketkacke eh nicht so passgenau ist musste ich feststellen. Die labbern bei mir rum, das ist zum kotzen.
huldigen
Dankeschön für die Rückmeldungen!
@ Chris - Ich habs schon mit allen möglichen Hilfsmitteln versucht - vergeblich. Zu weit raufstecken geht gar nicht - es ist immer noch ein Spalt zwischen Knopf und der TürVKL.
@ Frank + Markus:
Jetzt habe ich versucht den Knopf mal ohne Feder aufzustecken und das ging auch nicht haarsträubend
Das Ding macht den Anschein wie wenn es gar nicht auf den Nippel aufgesteckt gehört. Klemmt sofort fest. Dann mal die Verzahnung im Knopf näher unter die Lupe genommen - die ist schon ganz schön vernudelt nach 42 Jahren. Ich werde jetzt mal versuchen die einzelnen Rillen mit einem spitzen Gegenstand ein wenig "nachzuritzen". Man sieht zwar keinen Grat oder so, aber trotzdem...
tbc.
Grüße, Thomas
Thomas, besorg Dir zum nachritzen eine Dreikantfeile. Sollte es im Baumarkt geben.
Grüße aus München,
Chris
Der Knob sitzt wieder.
Die Verzahnung des Knopfes nachzufeilen hat leider gar nichts gebracht.
Die Verzahnung am Mechanismus selbst war völlig in Ordnung.
Warum ist bei mir immer alles so mysteriös - das nervt!
Obwohl die Verzahnung in Ordnung aussah, habe ich sie trotzdem nachgefeilt. Beide nachgefeilte Verzahnungen zusammen haben dann den Durchbruch gebracht - der Knob ist endlich (wenn auch nur mit viel Überzeugungskraft) draufgerutscht und sitzt (momentan) fest auf seinem Platz.
Kopfschütteln
Gruß, Thomas
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.687 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.542 01.04.2026, 22:15
Information Anleitung zum Einbau des Fahrerpanels! Fendar 9 3.924 31.03.2026, 23:31
Letzter Beitrag: Fendar
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 19 8.516 09.01.2026, 20:27
Letzter Beitrag: corvette
  Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 rookie_71 0 2.037 12.08.2024, 14:31
Letzter Beitrag: rookie_71
