Rückwärtsgang-Sensor reagiert nicht. Was tun?
Question
Hallo Leute,
habe gerade das Problem, dass meine C6 (2009er Modelljahr, Schalter) nicht mehr merkt, dass ich den Rückwärtsgang eingelegt habe. Sie meldet immer "Shift to reverse", aber auch wenn ich den Rückwärtsgang einlege, wird das nicht erkannt. Ich schätze mal, dass ein Sensor für den Rückwärtsgang defekt ist. Aber da sich die Elektronik ohne Rückwärtsgang nicht abschaltet (sogar die Scheinwerfer leuchten in der Garage), wird morgen wahrscheinlich die Batterie leer sein, bevor ich zur Werkstatt fahren kann, oder? Kennt noch jemand einen Trick oder bleibt jetzt nur noch Batterie abklemmen?
Danke
D
Naja ich kenne mich jetzt nicht so mit der KFZ elektronik aus, aber ich würde die Batterie erstmal abklemmen bevor die "Tiefentladen" ist. Zudem muss ich sagen ich habe auch keine ahnung ob die Corvette eine elektronik hat, die das verhindert. Ansonsten abklemmen um die Batterie zu schonen. Kann dann sein das ein paar gespeicherte sachen von dir glöscht sind aber ich denke lieber die sachen neu einspeichern, statt eine neue Batterie zu kaufen.
Gruss Nico
Die Schalter haben die vorrätig King
Gehen wohl des öfteren übern Jordan haarsträubend
Nr. 30 Großes Grinsen
Hi Mijosch,
das lässt ja zumindest hoffen, dass ich morgen in der Werkstatt direkt einen neuen eingebaut bekomme und nicht noch für die nächsten drei Wochen ständig die Batterie abklemmen muss, während das Teil bestellt wird.
D
hi dragon, vielleicht reicht das auch nur wenn du die batterie mal kurz abklemmst Dafür dann macht die elektronik einen reset un es geht wieder. grad mal 5 min. abklemmen un dann wieder anklemmen. vielleicht haste glück un es geht wieder.
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Drück doch ein paar mal auf das untere Stück vom
Starterknopf vielleicht geht es ja dann. Bei mir ging
das Wochenlang so.
Gruß HORST.
den Tipp mit dem wieder anklemmen hat mir der Mensch aus der Werkstatt vorhin auch gegeben - mit dem Resultat, dass der Wagen jetzt ein "Service Column Lock" meldet und gar nicht mehr anspringt. Jetzt schickt die Assistance einen Pannendienst raus und der versucht dann, die Vette aus meiner Garage raus abzuschleppen..... :-(
Und das beste daran ist - die Händler in der Nähe haben diese Schalter nicht und da die auch in den USA angeblich auf Backorder stehen wird es wohl 5-6 Wochen dauern den zu liefern. *urgh*
D
Das ist ist sehr ärgerlich, gibt es keine Möglichkeit die dinger hier in Deutschland irgendwo zu kaufen.(wenn die nicht so teuer sind.) ?
Na, klasse, Motzen
ich hab auch gerade das Problem, dass der Rückwärtsgang-Sensor nicht schaltet.
bzw tritt es nur im kalten ZUstand auf, wenn das Auto warm ist kommt es komischerweise nicht vor.
Muß mal bei meinem Händler anrufen, dass der mir so einen Schalter bestellt.
Hi Scooby,
dann wünsche ich viel Glück, dass du einen Händler findest, der noch einen Schalter auf Lager hat. Nach Aussage aller angefragten Händler ist das Teil auch in den USA gerade auf Backorder mit Lieferzeit von ca. 6 Wochen.
Bei mir fing es so an, dass ich es mehrmals probieren musste, bis der Rückwärtsgang erkannt wurde. 2 Tage später war dann komplett Schicht.
Btw, bei mir wurde zusätzlich auch noch die gesamte Boardelektronik-Einheit getauscht.... warum auch immer. Jetzt läuft die Lady jedenfalls wieder.
D
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 12 11.346 17.08.2026, 19:42
Letzter Beitrag: starbiker
  C6 Cabriodach schliesst nicht buumeli 5 2.683 12.05.2026, 15:57
  Motorsteuergerät wacht nicht auf ThomasE 5 2.586 11.03.2026, 23:18
Letzter Beitrag: CCRP
  Kenwood Headunit startet, aber Bose funktioniert oft nicht auf Anhieb. ESB 12 4.679 04.03.2026, 08:23
Letzter Beitrag: ESB
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 86.072 19.10.2025, 21:38
