Programmierung des universal Garagentoröffners
Hallo , hat mittlerweile eine Lösung gefunden?? Habe ne 2005 US Vette mit Homelinkfernbedienung , und möchte gern mein Garagentor ( Marantecsteuereung ) bedienen. Ich bräuchte wohl nur nen passenden US - Empfänger . Kann jemand so nen Ding besorgen??
Danke für eure Mühen Hilfe!!
Der Trend geht ganz klar zum Kleinwagen , darum habe ich jetzt auch einen Feixen
Hi, möchte auch sowas für mein Garagentor, hab US Modell.
Wo bekomme ich einen us empfänger...?
Gruß Thomas
Suche benutzen. Da gab´s vor kurzem einen Thread, ich glaube von Starbiker...
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Guten Abend zusammen
ich habe bereits mit einem US Empfänger einen Versuch gemacht, diesen konnte ich nicht an die Corvette anlernen. Habe aber einen ander Lieferanten gefunden welcher einen vermutlich funktionierenden Empfänger hat ABER, beim ersten Versuch musste ich nach einigen Tagen des in Betrieb gesetzten Empfängers feststellen das mein Garagentor ohne mein zutun öffnete!! Also ich kann dies nicht empfehlen. Da die Frequenz in EU halt nicht dieselbe wie in US ist.
Der Anschluss selbst ist keine Sache dies ist einfach, aber eben das ungewollte öffnen, hmmmmmmmmmmm.
Noch was, nicht alle haben Home Link ich habe etwas anderes, ich weiss nicht wie es heisst aber es ist nicht home link.
David
Hallo Thomas,
mein Thread ist hier zu finden: Projekt Garagentoröffner.
Meine ersten Versuche waren mit einem Billigreceiver wie David ihn benutzte, mit dem gleichen Ergebnis (Tor geht unkontrolliert auf und zu). Der Receiver von Liftmaster, den ich in o.a. Thread beschrieben habe, funktioniert nun seit 2 Monaten problemlos. Wohl auch deswegen, weil er mit wechselnden Codes arbeitet (Security+) und nicht einfach auf ein Funksignal im 390MHZ-Band reagiert.
Wenn Du eine neuere Vette mit dem Lear-System hast, musst Du schauen, ob der Liftmaster-Receiver damit funktioniert. Mein Thread beschreibt die Lösung mit dem Homelink-Sender der US-Vetten der Modelljahre 2006 und 2007 (ein Bild, an was man Homelink erkennt, ist im Thread).
Hallo Ralf,
klasse das du eine Lösung für die C6 <2008 gefunden hast.
Du schreibst in deinem Beitrag C6>2008 haben einen Lear-Transmitter.
Was bedeutet das für die späteren C6 mit Homelink?
Kann man das von dir vorgeschlagenen Equipment dann nicht nutzen?
Ich bekomme demnächst eine 2011er mit Homelink. Was kann ich da einsetzen?
Christoph
Hi Ralf,
danke für die Info, wo kommst du her mit AZ Kennzeichen?
Ich Wohne im Waldalgesheim...
Habe eine 06/2008er und es ist kein Homelink Zeichen drauf, sollte also dieses andere System sein....
Gruß Thomas
Hi Thomas,
genau, wenn das "Häuschen" nicht drauf ist, hast Du das Lear-System. Ggf. hilft Dir da das US-Forum weiter.
Ich wohne in Gundheim, das ist so ziemlich der süd-östlichste Zipfel des Kreises AZ-WO, uns zieht es schon mehr nach Worms als Alzey...
  Umprogrammieren des BCM auf Europe ls7 19 16.587 22.07.2022, 06:23
  C6 Kunstoff des Armaturenbretts reinigen DON 6 6.298 13.03.2022, 15:45
Letzter Beitrag: DON
  Entfernen des "driver´s side close out panel" Andifxx 2 5.512 03.04.2020, 17:52
Letzter Beitrag: Marwin
  ? C6GS Temperatur A6 bei Verlegung des Getriebeölkühlers in Heckbumper Achim-Rüg 0 4.360 08.01.2019, 14:07
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Demontage des Lenkrades Z06-427-2008 3 5.407 03.04.2013, 00:48
Letzter Beitrag: Z06-427-2008
