Was ist das für ein Schlauch??
Shocked
Ich habe neulich wieder einmal in meinem Motorraum einen Kontrolblick gemacht und dabei ist mir ein Schlauch aufgefallen, der einfach lose im Motorraum rumhing. 🤔🤔
Bin mir allerdings komplett im Unklaren wofür der genau ist. Kann mir einer von euch bitte helfen worum es sich hierbei handelt und ob der neue irgendwelche besonderen Anforderungen erfüllen muss.
Fotos als Anlage dabei.
Danke Peter
Hallo Peter, dieser Schlauch ist mit dem Aktivkohlefilter verbunden. Kommt oder geht zum Tank. Sollte also kraftstoffbeständig sein.
Sollte ich mich dennoch irren, bitte ich um Korrektur!
Mr. Cortez
Vielen Dank für die Info.
Das heißt ich kann eine beliebige Bezinleitung mit 5mm Innendurchmesser nehmen?
Weil das Original GM 6148M gibt es ja scheinbar nicht mehr.
LG Peter
Würde ich auch so machen! 👍
Bei meiner 89er war der Schlauch rissig. Ich habe den durch einen schwarzen Silikonschlauch ersetzt. Der ist auch beständig. Ich wundere mich aber generell über eine so dünne Leitung für die Gase vom Tank bis ganz nach vorne.
Beim Facelift ist der Aktivkohlbehälter hinten im Radhaus, also wesentlich näher dran.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Der Schlauch geht zum Tank, hat aber keine Auswirkung für den Fahrbetrieb, hat nur mit dem Amerikanischen Tanksystem zu tun.
Schadet aber nicht in zu ersetzen wegen der Originalität.
Passen würde ein Unterdruckschlauch mit 3,8 bis 4mm.
Gruß Leo
Habe nun einen 4mm Silikonschlauch bestellt.
Vielen Dank euch allen für die schnelle Hilfe.
LG Peter
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 13.288 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 2.578 24.02.2024, 21:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.109 18.10.2023, 10:52
Letzter Beitrag: thefbi
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 3.679 12.07.2023, 06:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Ziffern im Display bei Zündung Ein Mullax 9 2.830 02.07.2022, 21:57
Letzter Beitrag: Legend32
