km/h, Verbrauch und Tageskilometer stellt sich auf 0
Ich denke das dort schon Adapter verbaut wurden. Es sind ganz normale "Quetsch-Klemmen" an den Batteriepolen angebracht. Mit einer anderen Schraube "pfusche" ich mir da nichts zusammen Feixen Beide Klemmen kommen komplett neu und ich hoffe, dass dann das Problem weg ist.
[Bild: SignaturOrangeC5.png]
Ich denke mal daß das dein Problem mit der "0" ist.
Kauf gleich noch einen zölligen Feixen kleinen Ratschenkasten.
Kann man immer brauchen Yeeah!
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
macht es so schnell wie möglich da bei beweglichen Kabel Spannung spitzen entstehen können und Du somit die Elektronik zerschießen kannst...... haarsträubend Beobachte mal den Voltmeter ob der bei schlechten Straßen ausschlägt
W.
Richtig, entweder sind die Gewinde der Schrauben defekt, oder die Gewinde der Batteriepole. Prüfe.
was erneuert werden muss. Die Schrauben müssen auf alle Fälle fest anzuziehen sein, sonst gibts
Kontaktprobleme,
Gruss RainerR
RaRo
Am besten Du nimmst neue Batteriepole und ein paar Innensechskantschrauben(Inbus).Dann ist alles vernünftig und fest.Auf jeden fall raus mit den originalen schrottschrauben.
Gruß Dirk
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 1.542 26.10.2023, 17:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.094 17.10.2023, 21:24
Letzter Beitrag: er12345
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 5.250 16.09.2023, 20:02
  Batterie entlädt sich uwekilon 14 3.440 24.02.2023, 16:34
  Klima lässt sich nicht abschalten E RJ 5 5 2.619 28.10.2022, 21:58
