22.03.2017, 13:53
mein Frame ist also im 2K epoxy grundiert. Jetzt möchte ich es Schwarz glänzend lackieren. Welche Lack soll Ich nehmen, reicht normale baumarkt Lack aus oder soll es auch 2K sein
Nur fliegen ist schöner
lackieren frame
22.03.2017, 13:53
22.03.2017, 15:41
ich hätte nach einer Fertanbehandlung einen Endanstrich mit Branto Corrux 3 in 1 gemacht und dann Chassislack OH von Ovatrol verwendet. Gruß Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
22.03.2017, 16:49
Ich schwöre auf POR15. Habe den Lack bei allen Fahrwerksteilen und Frame verwendet. Verläuft trotz Pinsel so als ob es lackiert wurde. Hier ein Auzug aus der Produktbeschreibung:
POR15 Rostverhütungslack zeichnet sich durch eine ungewöhnliche Festigkeit aus: Der Lack ist sehr fest und zäh, sodass Sie die Lackoberfläche kaum zerkratzen oder zerstören können. Gleichzeitig bleibt der Lacke so flexibel (ohne aber weich oder gummiartig zu sein !), dass man damit auch Federn streichen kann, ohne die Gefahr von abplatzendem Lack zu haben. Die Lacke verlaufen auch beim Streichen so glatt, als hätte man sie gespritzt Restauration Corvette C3: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=74082 Restauration Corvette C1: https://www.corvetteforum.de/showthread....040&page=8
22.03.2017, 17:33
Zitat:Original von C3Berlin (hoch) glanz? Nur fliegen ist schöner
22.03.2017, 18:15
Ja, schwarz glänzend.
Gruss Uwe Restauration Corvette C3: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=74082 Restauration Corvette C1: https://www.corvetteforum.de/showthread....040&page=8
22.03.2017, 18:56
por15 ist aber sehr teuer... Wieviel braucht man fur frame, querlenker, achsen unsw?
22.03.2017, 20:25
Macht Por15 noch Sinn wenn mit Epoxy schon Grundiert wurde? POR oder die Ovatrol Chassislacksysteme haben doch die beste Wirkung wenn alles aus einer Hand kommt sprich mit MetalPrep usw.. vorgearbeitet wird... dann die Grundierung und zum Schluss der Chassislack. So wurde mir das vom Besitzer des Korrosionsschutzdepot erklärt. Mir wäre hier die gefahr zu gross das System zu wechseln.
Ich würde an deiner Stelle einen PUR 2K Chassislack aufziehen und gut ists
22.03.2017, 23:01
POR funktioniert auf jeden Fall. Allerdings macht man sicherlich auch nichts falsch wenn man im "Standard-EPOXY-System" bleibt.
Zu Deiner POR-Frage: Drei Dosen. + Schaumstoff-Pinsel und/oder Rollen + OP-Handschuhe. Auswaschen der Pinsel ist nicht. Zu jedem Anstrich 1 mal neu. Farbe auf der Haut muss sofort mit EPOXI-Verdünnung oder POR-Verdünnung abgewischt werden. Nach 10 min bekommst Du das Zeug nirgends mehr runter. Auch nicht von den Händen. So hält es allerdings auch auf den Fahrzeug-Teilen. Nach 2-4 Stunden fertig zum 2. Anstrich (wenn nötig). Der muss vor der der Durchtrocknung erfolgen! Sonst muss angeschliffen werden da die Oberfläche einfach zu glatt ist. 6-8 Stunden einbaufertig trocken. POR Vorteil: geile Optik, Trocknungszeit, Beständig gegen alle Lösungsmittel einschließlich Benzin... POR Nachteil: Komplizierter in der Verarbeitung z.B. bei mehreren Anstrichen. Oberflächen müssen wirklich fettfrei sein. Preis Gruss Uwe Restauration Corvette C3: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=74082 Restauration Corvette C1: https://www.corvetteforum.de/showthread....040&page=8 |
Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 | tronitec | 269 | 69.018 |
03.04.2024, 20:54 Letzter Beitrag: daabm |
Corvette C3 - Frame Off Videos | Carioca83 | 17 | 6.478 |
10.04.2023, 09:51 Letzter Beitrag: Carioca83 |
Rahmen beschichten / lackieren | Ribon | 21 | 4.877 |
18.12.2021, 21:35 Letzter Beitrag: DerMaschinist |
Lackieren der x-te Thread | Loff | 38 | 26.553 |
06.11.2019, 21:07 Letzter Beitrag: Loff |
Lackieren in München | dxbcamper | 15 | 20.141 |
09.09.2019, 14:23 Letzter Beitrag: Netzpirat9 |
