Themen: 80
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hat hier schon mal jemand ein EFI Einspritzsystem von FiTech verbaut und kann über Erfahrung damit berichten?
Es gibt seit einem Jahr nun auch ein Tri-Power Set welches mich interessiert. Ja ich weiß, Computer gehören nicht in einen Oldtimer...
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 59
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966
Baureihe (3) : 1972 rot
Baujahr,Farbe (3) : Alfa Montreal
Hi Matthias,
Elektronik im Oldtimer finde ich jetzt nicht so ganz schlecht!
Was ich jedoch wesentlich wichtiger finde als eine Einspritzung, ist eine auf einem Prüfstand abgestimmte und programmierte Zündung!
Ein guter Vergaser, ist nicht so ungenau wie viele meinen!
Aber jetzt mal ganz ehrlich, die meisten fahren, wenn überhaupt elektronisch eine petronix, manche auch MSD mit Zündbox, beide Systeme arbeiten mit Federn, Fliehkraft-Gewichten und Unterdruck.
Zündverstellung ist absolut linear und die zündbox wurde irgendwann mal auf irgendeinen Motor programmiert!
Jeder Motor ist aber anders.....
Ich jedenfalls hab in letzter Zeit extrem gute Erfahrungen mit einer speziellen Zündung gemacht die programmiert wird und dann noch über Saugrohr Unterdruck arbeitet!
Hat mich vom Unterschied vorher nachher mehr überzeugt als jede Einspritzung!
Die EFI Einspritzung hab ich zwar noch nie als tri-power gesehen oder gefahren, die normale hat mich jedoch im Vergleich zu einem gut angestimmten Quick-Fuel Vergaser nicht überzeugt!
Ich hoffe ich bin nicht zu weit vom Thema abgekommen..... ;-)
Schöne Grüße Ronald
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hi Ronald,
klar kann man auch einen Vergaser (bzw. auch drei) versuchen optimal einzustellen. Die EFI macht das aber selbstständig und je nach Gegebenheit ist sie anpassungsfähig. Zusätzlich kann sie die MSD Zündung steuern und wenn vorhanden auch den el. Lüfter. Solche Mods reizen mich immer. Wichtig nur, dass man es nicht gleich sieht.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 59
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966
Hi Matthias,
Solche Modifikationen reizen mich einfach auch aus dem Grund weil man einen sehr guten Kompromiss aus Leistung, Fahrbarkeit und eine gewisse Alltagstauglichkeit schaffen kann!
Die Zündung beziehungsweise das Steuergerät das ich verbaue ist etwas größer als eine Zigaretten Schachtel und kann ebenfalls mit Einspritzung (egal welche) Lüfter und eben Zündung!
Verteiler kann man nehmen was man will, msd oder eben auch den Originalen, was ich ebenfalls gut finde weil man praktisch nichts sieht!
Wie liegt die tri Power Einspritzung denn preislich?
Gruß Ronald
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
$ 1.995 zzgl. Umbauten für Tank und Pumpe https://fitechefi.com/products/39610/
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
10.11.2018, 23:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2018, 23:14 von Wesch.)
Danke für den Link. Ist interessant. Auch preislich, denn viel billiger sind original Carbs auch nicht.
Ich habe noch einen Tripower Intake über , 69er , falls Interesse besteht.
Ronald, deine Zündung verstehe ich nicht. Man kann einen ordinären Verteiler gebrauchen und trotzdem elektronisch
die Zündkurwe verstellen ?
mfG. Günther
Themen: 59
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966
Hi Günther,
Ja kann man, der Verteiler wird „ausgeräumt“ und die neuen Teile eingebaut!
Du kannst dich gern bei mir melden wenn dich das System interessiert, pn oder telefonisch!
Gruß Ronald
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
OK, ausgeräumt ist das Schlagwort.
Nun denke ich über einen BB Driver nach, mit der EFI Tripower und gegebenenfalls deiner Zündung.
Sollte Preiswert bleiben und super fahrbar.
Schade, dass ich einen ( fast ) NM Motor für meine 68er stehen habe. Da möchte ich eher auf Original rückrüsten.
Ja, werde mich bei dir melden, danke.
mfG. Günther
Themen: 224
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
(11.11.2018, 00:35)Ronald.C2 schrieb: Hi Günther,
Gruß Ronald
Ist das die 1 2 3 Ignition, Ronald?
Fragenden Gruß
Edgar
Themen: 298
Baureihe: C3 zz502
Mich würde mal interessieren wie die die 3 Bodies aufeinander abstimmen wenn da jeweils eine Düse drin ist.
Eigentlich braucht man so nämlich 3 Luftmassenmesser.
Aber wahrscheinlich pinkeln die alle 3 simultan und die öffnen auch alle gleichzeitig.
