Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker)
Wie wäre es mit Metallsägedraht?
Den um den Bolzen herum geführt.
Wäre das vielleicht eine Idee?
Mühselig, könnte aber eventuell funktionieren.
Gruß Lars
Genau diese Idee kam mir auch gerade. Eine Drahtseilsäge, wenn sie denn um den Bolzen herumgefummelt werden kann.
https://ebay.us/m/HoEBaB
Gruß Reiner
Ich hatte bei meinem 79er Camaro mal ein ähnliches Problem.
Die Tür wollte ums verrecken nicht aufgehen. Der Mechanismus konnte von außen und innen betätigt werden und hat irgendwas freigegeben. Die Tür ging aber nur wenige mm auf. Von außen konnte man sie durch drücken wieder komplett schließen.
Habe dann mit einem Kumpel zusammen folgendes gemacht:
Er hat von außen beide (innen und außen) Türgriffe betätigt und gehalten während ich auf der Rückbank sitzend mit dem Fuß (Sohle) Kraft auf die Tür ausgeübt und gesteigert habe. Irgendwann, als mir fast schwindlig wurde, sprang die Tür dann auf.
Bei der Fehlersuche stellten wir fest, dass ein kleines Stück der Kunststoffbeschichtung sich gelöst hatte und die Mechanik blockierte. Durch die Kraft wurde das Plastik irgendwann durchtrennt/abgeschert und die Tür machte seitdem nie mehr Probleme.
Ob du das ausprobieren willst, überlasse ich dir. Aber ich übernehme keine Haftung!
[Bild: 49630075eh.png]
Ich hatte einmal so ein Problem mit einem Bolzen.
Ich habe mit verschiedenen Bohrerstärken den Bolzen angebohrt bis ich ihn endlich so geschwächt hatte dass er brach.
Das Problem dabei war überhaupt einen Angriff zu bekommen und bei mir war die Umgebung nicht so kritisch und unempfindlich bei abrutschern.
Ausserdem kostet es sicher ein paar Bohrer und es darf keiner stecken bleiben.
MfG Christian
Was ist wenn du die Tür anhebst. Hierfür würde ich die Schrauben der Tür im Fußraum lösen und dann die Tür am Schloss anheben
Aber erst die Kanten mit Klebeband abdecken. Auch würde ich über Tür und Kotflügel vorn und hinten mit Klebeband eine Markierung anbringen. Hilft später beim einstellen
Mit freundlichen Grüßen
Meinst Du mit Multitool nen "Dremel" oder eine Vibrationssäge?
Säge
Und den Riegel etwas nachhelfen ( mit Schraubendreher o.ä. direkt drücken/hebeln )? Kommt man vermutlich nicht richtig ran...
Grüßle
Jens
Wie wurde denn jetzt die Tür aufgemacht?
(09.01.2026, 14:13)tronitec schrieb: Wie wurde denn jetzt die Tür aufgemacht?
Vermutlich steht der Threadersteller kurz davor, sich zwischen Brechstange, Schweissbrenner oder Morgenstern zu entscheiden. Knüppel
Er hat die Vette abgefackelt der Bolzen blockiert nun nicht mehr Teufel
MfG Christian
witzig Tronitec, genau das habe ich mich heute Nachmittag auch gefragt. Wenn er die Türe aufgebracht hat, würde es eventuell den einen oder anderen hier interessieren wie. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass er mit dem lösen des Türpanels besser an den Entriegelungsbolzen kommt. Und wenn der Fahrersitz zusätzlich aus dem Weg ist....ne, ich lass es  dumdidum
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.996 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 15.856 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.749 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.704 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.726 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
