Kühler passt nicht
Hallo Barbos,
Ich habe diese Winter auch mein Kühler getauscht bei meine 98er C5 Automat , und hatte genau das gleiche Problem wie du.
Habe den gleiche kühler wie du gekauft und festgestellt das die Ölleitungen nicht an die mitgelieferten Adapter passen..
Auch beim ausgebauten Kühler würde Adapter verwendet jedoch ein anderes maß was die Sache erstmal nicht einfacher machte.
Nach viel hin und her enteckte ich dann das mann gar keinen Adapter braucht und die Ölleitungen direkt im kühler eingeschraubt werden können..
Also, versuch mal ohne Adapter...
Gruß, Sander
Ne leider passt es auch nicht ohne adapter. Original gewinde von den leitungen M18. Von dem neuen Kühler M16.
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 2.203 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.411 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 6.684 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 7.236 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 3.583 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
