Verdeck geht nicht mehr zu
Wenn man schon Öl nachfüllen muss, dann lohnt es sich, mit der doppelten Öl-Füllmenge auch gleich eine Spülung nach der Ranger-Methode zu machen.
Bei unserem MB-Cabrio war das alte Hydraulik-Öl nicht nur stark verschmutzt, sondern auch verschlissen und hat deshalb nur noch schlecht geschmiert = erhöhter Verschleiss der Hydraulikdichtungen.
Man merkt deutlich, dass sich die Absaugspritze mit dem Altöl nur sehr schwer aufziehen lässt, während das mit dem neuen Öl viel besser flutscht.
Der Hinweis mit mind. einem undichten Hydraulik-Zylinder bei zu niedrigem Ölstand gilt natürlich trotzdem.
VG Armin
(17.08.2026, 15:38)zuendler schrieb: Kontrolliere alle 6 Zylinder, einer ist undicht!
Danke, mache ich!
So, habe mal alle 6 Zylinder untersucht, die 2 Hauptzylinder scheinen mir leicht zu schwitzen:
[Bild: 51207952wj.jpg]
Die anderen 4 sind trocken.
Das Öl habe ich bestellt, werde auf jeden Fall mal einen Wechsel nach der Rangermethode machen und dann beobachten.
Update: das Hydrauliköl habe ich bestmöglich getauscht und auf Max aufgefüllt, seitdem keine Hänger mehr beim Öffnen oder Schließen des Verdecks. 👍
Nächstes Jahr schaue ich mir nochmals die Zylinder und den Ölstand an.
Die Pumpe macht eklige Geräusche wenn der Ölstand zu niedrig ist, das merkst du dann schon.
  C6 Cabriodach schliesst nicht buumeli 5 2.921 12.05.2026, 15:57
  Motorsteuergerät wacht nicht auf ThomasE 5 2.788 11.03.2026, 23:18
Letzter Beitrag: CCRP
  Kenwood Headunit startet, aber Bose funktioniert oft nicht auf Anhieb. ESB 12 5.027 04.03.2026, 08:23
Letzter Beitrag: ESB
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 87.942 19.10.2025, 21:38
Letzter Beitrag: Bernd Waldeck
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 4.392 08.10.2025, 20:41
Letzter Beitrag: C6Performance85
