Kühlwasser läuft über
Hatte ich auch gedacht, also quasi nix relevantes. :) das wäre echt gut und ich kann endlich durchstarten :)
Ja das Klima ablauf unter dem Gebläsekasten ist der Schlauch der nach unten führt
Du musst mit allen Sinnen arbeiten!
Lege ein weißes Stück Küchenrolle unter und untersuche den Ausfluss.
Ist er dick- oder dünnflüssig, gelb, rot, braun, farblos, welche Fahrzeugteile befinden sich darüber, wie ist die Konsistenz, der Geschmack, Geruch, kann man es anzünden...?
Grüße Christoph
Ok, ich nehm nachher mal n Schluck.
Teste es mal mit dem Papier :) sehr dünnflüssig, einfach Wasser, Fleck ist immer nach dem trocknen unsichtbar.
Dann wird's mein "Verdacht" sein....
Wenn es rückstandslos verfliegt und ohne Klimabetrieb nicht auftritt, gehe ich mit schmidei1965 d’accord😉.
Gruß Christoph
Grüße Christoph
Die die Kollegen schon schrieben, das ist normalerweise Klimakondensat. Also unbedenklich.
Zur Sicherheit kannst Du ja die Methode von flashy testen.
Hallo ashram,
bei mir hat es da auch getröpfelt und nach langem Suchen stellte es sich heraus, dass es die Pumpe vom Wischwasser war.
Ersatz gibt es bei Rockauto. Der Ein-und Ausbau der Pumpe im Behälter ist eine Katastrophe.
(Ich weis aber nicht ob bei Deinem Modell dort auch der Wischwasserbehälter ist)
Gruß Gerhard
(20.07.2026, 18:56)ashram schrieb: Problem behoben :)
Kann mit jemand n Tipp geben, was an dieser Stelle Tropfen kann? Hier ist meine kleine noch inkontinent und pullert im stand immer ein klein wenig auf den Boden :()
Genau an der Stelle ist der Kondenswasserablauf der Klima. Bei meiner läuft es da in Strömen raus bei Hitze mit Klimaanlage auf Volldampf.
Zum Problem mit dem Kühlwasser: undichter Deckel am Druckbehälter oder wenn das Ventil defekt ist, kann genau die Ursache sein. Manche haben das auch schon getauscht, bevor es zum Problem kommt, einfach prophylaktisch wegen des Alters.
Der untere Behälter sollte auch nicht so voll sein wie bei deiner. Im kalten Zustand steht da normalerweise nur eine Pfütze drin, also paar Zentimeter, gemäß Markierung auf dem hoffentlich noch vorhandenen Peilstab am Deckel.
Vieleicht sollte man Dan noch sagen das oben der Behälter auch nicht komplett voll sein soll.
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.556 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 4.026 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 3.723 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 5.545 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 20.221 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
