TPMS für EU 2003 Corvette
Hm….. merkwürdig haarsträubend
Ich habe es so verstanden, dass die Sensoren erstmal mit der Software für „Corvette C5“ beschrieben werden. Die Teile werden dann auf den Felgen montiert und in einem Procedere wird dem Bordsystem mitgeteilt, wo sie die Sensoren befinden. VL, VR, HL und HR. Somit wird der Reifendruck richtig verwertet.
Wie kann jetzt jemand von weiter weg die Sensoren vorab vollständig so konfigurieren, dass das Bordsystem die Örtlichkeiten der Räder richtig zuordnet?
Wo liegt hier mein Gedankenfehler?
Nr. 30 Großes Grinsen
So, hab noch weiter experimentiert. Das Autel TS501 (Upgedatet online - sonst fehlt die C5) kann die Elelectronicx Sensoren anlernen (sofern sie für die C5 vorprogrammiert sind) bzw. sendet den Impuls an das Steuergerät (Ersetzt den Magnetring). Hat "trocken" geklappt und hat dann platte Reifen angezeigt. Werde die Dinger jetzt einbauen lassen und dann kommt hoffentlich die Druckanzeige wieder. Hab bei Electronicx selber gekauft und die haben mir für Euro 30.- ein Anlerngerät zum leihen angeboten.
Ja genau so war es bei mir auch. Stimmt allerdings hatte ich das Gerät dann wieder zurück gesendet. War vielleicht ein fehler. Meine sind jetzt 7 jahre alt und ich hab keine Ahnung wie lnage die Dinger halten. Nächstes Jahr brauch ich dann mal neue Hinterreifen.
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
(09.09.2026, 21:00)stumpjumper76 schrieb: Hallo ich habe meine hier gekauft https://ebay.io/m/BlZPUH vor 5 Jahren und das war Plug and Play. Die Artikelnummer war damals TPMS-GM10402  und er hatte sie auch programmiert und die haben sofort funktioniert ohne Probleme. Irgendjemand im Forum hatte die dann nach mir auch noch als bestellt. Kontaktiere ihn doch mal von Electronics.  Vielleicht erinnert er sich noch. Ist schon 6 Jahre her
Gruß Marco
Wie war das mit diesen Electronix? Haben die ohne das bordeigene Anlernen funktioniert, sobald die an den Rändern montiert waren? Wie ich hier lese ist da nichts mit Magnet anlernen.
Ich würde ja gerne die günstigeren Schröder oder Electronix einsetzen, wenn ich weiß, wie die C5 damit klar kommt.
Ein OBD Gerät von Launch habe ich mittlerweile auch. Da kann ich mal nachsehen, ob da etwas mit dem TPMS machbar ist.
Ralph
Es ist so wie tigerino schreibt. Es gibt dieses Gerät wo man dann an den Sensor hebt und der sendet dann das Signal. Die Vette quittiert das dann mit einem Hupen den ganz genauen Vorgang kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber es sind auf jeden Fall diese Sensoren und der Verköufer hatte mir dieses Gerät damals mitgeschickt das ich dann zurück geschickt hatte
Bei ebay ist es jetzt in der Artikelbeschreibung der Electronicx Sensoren erklärt, dass die Sensoren auf Magnet nicht reagieren, also muss man das mit dem U508 Gerät aktivieren. Dann ist es nur eine andere Art der Aktivierung damit die Anlernprozedur der C5 so empfangen kann wie sonst mit den GM Sensoren.
Dann werde ich mir das Gerät und die Reifendrucksensoren mal kaufen.
Ralph
(20.09.2026, 23:20)stumpjumper76 schrieb: Es gibt dieses Gerät wo man dann an den Sensor hebt und der sendet dann das Signal.
Wie kann man den Sensor heben??
Wenn der montiert ist,dürfte das schwierig werden.
Mit an den Sensor hebt meint er an den Sensor halten. Deutsch ist manchmal komisch, hehe.
Der Schwabe schwätzt so 😉
Ich sag ja, komisch.
  Reifendrucksensoren RDKS TPMS OBD anlernen kopieren c6schleicher 13 7.559 12.11.2025, 06:22
Letzter Beitrag: Walli
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 4.612 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  TPMS deaktivieren crjeder 10 7.281 30.10.2024, 04:00
Letzter Beitrag: schupppe
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 3.380 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Originale Radschlösser (wheel locks) von GM für C5 2003! Hawi 0 2.456 19.09.2024, 00:38
