Frame Off Restaurierung meiner 68er 427
Ididit bietet eine tilt 68er Lenksäule an. Original gabs 68 nur standart oder tele. Ab 68 tilt/tele.
Habe die tele drin, könnte aber eine tilt besser gebrauchen.
https://www.ididit.com/i-25048017-1968-c...hrome.html
MfG.
(05.10.2026, 10:49)tronitec schrieb: Auch werde ich wieder die Tilt Lenksäule einbauen. Mir fehlen einfach ein paar Zentimeter für entspanntes Fahren. Auch das ein- und aussteigen bei geschlossenem Dach ist mit einer Tilt um einiges entspannter. Hier muss ich jedoch erstmal sehen wie ich sie optisch auf eine 68er umbauen kann, da bei der Tilt ja das Zündschloss in der Lenksäule verbaut ist.
Hallo Thomas ,
ich weiß gerade nicht , ob die tilt/tele - Lenksäule von z.B. der 69er in die 68er reinpasst ? Grübeln
Du könntest doch das Original Zündschloss bei dir lassen, wie es ist und das von der 69er Lenksäule ausbauen und dann "blindmachen" !?
Gruss Uli Hallo-gruen
@Wesch
Das ist mir zu Teuer, insbesondere da ich ja eine 69er Lenksäule im Keller habe
@Uli
Das 68er Zündschloss bleibt erhalten. Für die 69er muss man eine Halterung anfertigen. Ist aber kein Problem weil die hatte ich ja eingebaut bis zur Resto
allerdings mit dem 69er Zündschloss. Jetzt werde ich das Teil ausbauen und mal sehen wie ich dann den Kopf wo dann das Loch entsteht umbaue so das es gut aussieht
Ich hatte in meiner ehemaligen 68er aus den gleichen Gründen eine spätere Tilt/Tele Lenksäule - mit Halterung vom Schlosser - eingebaut.
Das Loch fürs Zündschloss wurde verschlossen, geglättet und lackiert, weil ich das 68er Merkmal mit dem Schlüssel im Dash unbedingt behalten wollte.
Evtl. ist im Forum noch irgendwo ein Foto.
Habe es gefunden
So werde ich es auch machen. Danke für die Info
Schön, dass du sie (fast) fertig hast :) Dann kannst du nächstes Jahr beim Forumstreffen ja einen neuen Versuch starten mit ihr zu kommen! :)
Bertram
Auf jeden Fall
Und wenn ich sie mit dem Hänger hin fahren muss :)
Das wird dieses Mal klappen, Thomas.
Optimistischen Gruß
Edgar
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 28 24.459 28.01.2026, 11:01
Letzter Beitrag: Carioca83
  C3 Restaurierung Chassis Gestell Hillracer 6 3.443 22.08.2025, 20:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 3.525 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 7.923 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 3.850 01.07.2025, 21:14
