Frame off meiner C3
Hi Wolfi!
Also erstens hab ich vor,den Motorölkühler hinter dem Wasserkühler zu platzieren!Weiters kommt noch der Mechanische Kühler dazu,wird aber erst eingebaut,da der Einbau von Motorölkühler noch etwas platz für meine Fingerchen benötigt!Für den Getriebeölkühler werde ich vorerst mal keinen Lüfter einbauen,habe aber einen vorrätig(Yamaha Fazer 600)Passt von der Größe optimal und hat meiner Meinung auch genug Leistung um die Luft durch den Kühler zu drücken!
Ab jetzt mach ich mal nur Kleinigkeiten,der Hauptarbeit hängt nun vom Autosattler ab(wird etwa 2 Monate dauern! Heulen )
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Zitat:Original von USA-Andi
Hi Wolfi!
Alles klahr Andi,
hätte mich auch erstaunt bei Deinen Fähigkeiten Zwinkern gut Weiterwerk und immer ne handvoll Geduld
Liebe Grüsse
Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hi Mädels und Jungs!
Ich hab zwar wieder nur ne Kleinigkeit gemacht,aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen!
Heute waren die Armaturen dran!(Drehzahlmesser tauschen und Tacho reinigen)
Mal ein Foto von dem bereits lackierten Gehäuse!
Das zweite:
Fertig zusammengebaut sahs dann so aus:
Um Mißverständnissen vorzubeugen,die Gummi-Tod-Flasche kommt nicht in die C3,damit hab ich was anderes vor! dumdidum
Das wars schon wieder,nette Grüße,
Andi
Hallo Andi,
na das kenn ich doch irgendwo her, das mit dem mühsam ernähren und den Teilen die gerade eingestellt hast...dazu gleich mehr bei mir, aber ersteinmal weiterhin viel Erfolg bei deiner Resto, ich weiß was du gerade erleiden mußt dumdidum
Gruß Andreas
Hi all!
Wieder hab ich etwas Zeit genutzt,da ich heute Urlaub hatte!Nach längerer Denkpause hab ich mich nach einem neuen Platz für den Motorölkühler umgesehen!Dazu hab ich ein paar Halter gebogen,Löcher gebohrt und lackiert!
Nun hab ich mich für den neuen Platz entschieden!
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 387 296.050 06.10.2026, 09:58
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 28 26.345 28.01.2026, 11:01
Letzter Beitrag: Carioca83
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 16.406 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 40.782 01.09.2022, 10:46
  Hitzeschutzbleche+Sidepipes von meiner C3 abzugeben Wild Thing 3 6.147 03.09.2021, 12:06
Letzter Beitrag: Wild Thing
