1977 late "hot air style" choke?
Weiß, jemand, ob die 1977 late Corvette Modelle schon einen elektischen Choke haben?
Die Early haben noch den "hot air style" choke.
Wenn ich bei Summit einen 1977 Holley Remanufactured Quadrajet Carburetor aufrufe, hat der nämlich keinen "Heißluftanschluss".
Folglich müsste ich mir einen Für die 1976 Corvette bestellen!?
1977:
https://www.summitracing.com/parts/HLY-64-7158/
1976:
https://www.summitracing.com/parts/HLY-64-7155/
Man weiß halt nie, ob die Bilder bei den Amis richtig eingestellt sind.
Dem Gefühl nach, würde ich zu dem '76 Vergaser für meine 1977 early tendieren.
Gruß, Stephan
Hi Stephan,
ich kann Dir das auch nicht beantworten, aber mein 78er PC hat auch noch eine hot air style choke...da sitzt aktuell ein 79er mit Heißluft drin.
Ich glaub jetzt nicht, dass Corvette für so kurze Zeit auf "Elektrisch" umgestiegen und dann wieder zurückgesprungen ist.
Was hat denn Deine Vette aktuell eingebaut? Ist ja ganz leicht zu unterscheiden, oder?
EDIT: Original sind da Rochester Quadrajets eingebaut...
Grüßle
Jens
Hallo Stephan!
Bis Bj. 79 hatten alle Quadrajets in der Corvette einen "Hot Air Choke".
Ab Bj. 80 gab es dann den elektrischen Choke.
Dein Link für die 77er ist der falsche... Er hat zwar einen Hot Air Choke, aber den falschen Anschluß.
An der Chokedose geht der Anschluß nach hinten raus und hat ein Gewinde. Diese Bauweise hatten die Chokes von Buick, Olds und Pontiacs...
Der Link für die 76er ist theoretisch der Richtige, sollte es aber genauso für deine 77er geben.
Die meisten "remanufactured" Vergaser wurden im Zuge der Überholung auf elektrischen Choke umgerüstet!! Deshalb findet man nur noch selten einen mit Hot Air Choke...
Kann man aber wieder zurückrüsten, wenn man das möchte.
Michael
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
damit ist meine Frage beantwortet.
da werden die bei Summit ein falsches Bild reingesetzt haben.
Ich hoffe die versenden dann den richtigen, wenn man den für ne 77íger bestellt.
Ich habe eine 77'er early mit dem originalen Quadrajet Vergaser und einem Hot Air Choke.
Gruß, Stephan
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.916 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 5.094 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Vintage Air Conditioning Kit nachrüsten Warrior90 14 14.105 14.12.2023, 12:43
Letzter Beitrag: Warrior90
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 18.765 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 32.101 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
