Knarren in der Lenkung C4
wink
Hallo, Hallo-gruen
bin gerade dabei meine 84ér Vette wieder für die kommende Saison fit zu machen.
Ich dachte erst es kommt vom defekten Traggelenk.
Nachdem ich das linke untere Traggelenk gewechselt hatte, ca. 6 mm Spiel, dachte ich das knarren sei weg. Es ist aber immer noch da.
So nun meine eigentlichen Fragen:
Kann die Lenkung schaden nehmen durch unwucht der Reifen und durch ausgeschlagene Traggelenke (bezogen auf die Laufleistung von 10 000km nur Asphalt)? Engel-3
Sollte man die Lenkungskreuzgelenke schmieren, wenn ja, womit?
Ich muss noch dazu sagen, das ich die Lenkung erst 1998 komplett gewechselt habe, und seit dem nur ca. 10 000km gefahren bin.
Ich weiß, für einige sind das lästige Fragen aber bevor ich alles auseinander nehme, hatte vielleicht schon jemand das Problem.
Gruß Gert
Edit: Verschoben in C4-Technikforum. /hubsi
kann es sein, dass das knarrgeräusch hauptsächlich beim einlenken im stand hörbar ist? Wenn ja, könnte es sein, dass sich der spannstift( im unteren teil der lenkstange zum lenkgetriebe vor dem gelenk) bis zum anschlag dreht? das war bei mir der fall, war innen ausgeleiert.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Danke erst mal für die Antwort.
Ich gehe heute Nachmittag in die Garage und überprüfe das ganze mal. Baue mal die ganzen Abdeckungen ab, melde mich nochmal wenn ich was gefunden habe.
Gruß Gert
Zitat:Kann die Lenkung schaden nehmen durch unwucht der Reifen und durch ausgeschlagene Traggelenke (bezogen auf die Laufleistung von 10 000km nur Asphalt)?
Ja! Bewirkt einen abnorm hohen Verschleiß.
Patric
  Spiel der Welle in der Drosselklappe Schrauber 15 4.907 08.06.2026, 08:21
Letzter Beitrag: Schrauber
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 6.489 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  lenkung geht nicht von sebst zurück broesel47 7 18.906 31.03.2020, 22:36
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  C4 CORVETTE SEAT BACK BEZEL (Blende der Sitze auf der Rückseite) MickMack 0 4.034 18.07.2019, 00:51
Letzter Beitrag: MickMack
  Lenkung ausgeschlagen. SnufflE 6 9.338 17.03.2019, 12:05
Letzter Beitrag: SnufflE
