Armaturenbrett ausbauen
Zitat:Original von Medicus
für alle, denen das auch noch bevorsteht??!!??
Ich habe mir beim Neubau des Kabelbaums (nicht original) zwischen die beiden Kabelstränge "Mehrfach"stecker gesetzt. So kann ich ziemlich gemütlich, wenn das Cluster gelöst ist, durch zweimaliges Abziehen schnell trennen. Die Kabel habe ich gesamt auch um ca. 10 cm verlängert.
Stecker waren vom Audi. Andere Hersteller haben aber ähnliches Zeug.
Nur für den, dem diese Arbeiten noch bevorstehen und nicht Wert auf Originalität gelegt wird.
Muß man sich so vorstellen wie auf dem angehängten Foto. Leider weiß ich die genaue Bezeichnung der Steckverbindung nicht, deswegen habe ich bei der Google Bildersuche nur dieses Vergleichsbild gefunden.
Super, vielen Dank schon mal King das wird mir bestimmt schon mal helfen!!
Ich hoffe, Du setzt die Anleitung mit Austausch der Zahnrädchen fort ...
BTW: wie ich das so sehe macht es durchaus Sinn sich vorher ein paar Ersatzbirnchen zuzulegen!
Sind die alle gleich??
[Bild: CTCK.JPG]
"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern" [Walter Röhrl]
ich würde sagen, wenn schon mal alles draußen ist gleich alle Birnchen prophylaktisch tauschen.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Zitat:vorher ein paar Ersatzbirnchen zuzulegen! Sind die alle gleich??
Es gibt es einen Satz Glühbirnchen zu kaufen. Beinhaltet alle notwendigen, originalen Birnen in drei bis vier unterschiedlichen Größen. Gar nicht mal teuer. Es empfielt sich die vorbeugend zu tauschen, wenn man einmal gut drankommt.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
... sooo, bei mir sieht´s jetzt genau so aus haarsträubend
Jetzt brauche ich doch nochmal Hilfe (die SuFu habe ich vorher benutzt):
Wie zum Geier bekomme ich die sch Frankenstein Uhr ausgebaut - Cluster ist raus, Handschuhfach (noch) nicht??!!??
Vielen Dank schon mal
Marco
[Bild: CTCK.JPG]
... so, die beiden Clips habe ich gefunden.
Ich habe gesehen, dass der Bezel geklebt ist - wird die Uhr einfach nach vorne rausgezogen?
[Bild: CTCK.JPG]
Die Frage von Marco hat sich erledigt - Danke Frank (FtJ) für Deine schnelle Hilfe via Telefon Herz
Sonnige Grüße Blume
Andrea
Andrea, bitte kurz hier erklären, damit andere später auch einen Nutzen davon haben, danke.
StefanGroßes Grinsen
Hi Stefan,
auf der Rückseite den Stecker abziehen, zwei Lampen/Birnen rausziehen, die beiden Metall-Clips entfernen und die Uhr zum Fahrerraum rausziehen. Problem war bei uns, dass die Uhr zusätzlich festgeklebt war, was lt. Frank eigentlich nicht sein sollte. Frank sagte auch, dass es abhängig vom Baujahr auch drei Metall-Clips geben könnte. Bei uns (65er) gab es nur zwei.
Hilft Dir das schon weiter?
Sonnige Grüße Blume
Andrea
Danke.
Muss aktuell nicht ran, hab links nur den kpl. cluster im Augenblick draußen.
Aber so findet man zukünftig auch für die Uhr eine Erklärung.
  Fensterheber und Fenster ausbauen keineAhnung 18 7.572 19.11.2025, 08:27
  Armaturenbrett Beleuchtung/Kontrolllampen MPeeh 3 3.388 27.06.2023, 08:26
Letzter Beitrag: MPeeh
  Armaturenbrett C2 anschließen Maverick1964 19 13.900 16.03.2022, 10:00
Letzter Beitrag: MiSt
  C2 Lampen motor ausbauen MG_Corvette 2 5.300 17.10.2021, 21:01
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Schneckenwelle im Tacho ausbauen hato2 2 5.708 27.04.2020, 19:05
Letzter Beitrag: Maverick1964
