Radioantenne nicht anschliessen
Hi zusammen
Jedes mal wenn ich mein Autoradio einschalte fährt hinten eine Riesen Antenne aus.
Da ich aber nie Radio höre, wollte ich wissen ob ich diese abhängen kann???
Danke schon mal
Die Motorantenne bekommt normalerweise einen geschalteten Plus vom Radio, über den auch Antennenverstärker und ggf. Endstufen geschaltet werden.
Wenn Du den abklemmst, sollte das reichen...
Bitte direkt an der Antenne hinten abklemen da sonst der Bose Verstärker nicht mehr läuft , so war es bei uns bisher gewesen. Du hast hinten ja den Motor an dem die Kabel ankommen.
Liebe Grüße Rene
suploer! vielen dank euch beiden.
Könnte mir jemand genau sagen welches Kabel ich abklemmen muss? Will da nichts falsch machen.
bin mir jetzt nicht sicher,
aber hängt da nicht noch ein Relais in einer "Gummibox" an der Antenne?
Wenn ja, dann vielleicht einfach mal dieses ausstecken.
Lg. André
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 6 171 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: Janvet7
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 994 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 5.050 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 5.512 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 2.629 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
