Motor stirbt ab (beim losrollen)
Hallo lieber Werner Hallo-gruen
man lernt immer wieder dazu - danke für die detailreichen Erklärungen OK!
Die Lenkradsperre hatte ich sofort im Verdacht, dachte nur das man dazu eine Meldung im DIC sehen müsste.
Hallo Joe
Das hatte ich vor zwei Jahren auch...ist so wie von Werner beschrieben.
...Wenn man zwei /drei Meter rollt geht der Motor aus aber im Stand ist alles ok...
Bei mir war ein Relais im "Lenkradschlossüberwachungsdummy" (ich habe kein Lenkradschloss)
verbrannt.
Habe bei Werner ein neues gekauft...seitdem ist Ruhe OK!
Es grüßt
Peter und die Dicke Hallo-gruen
ph
Hallo nochmal und danke für die Tips!
Werde mich dann sobald als möglich an die Abarbeitung der "Verdächtigen" kümmern und dann auch den aktuellen Stand weitergeben.
Eine Frage noch:
Das von Werner erwähnte "Ersatzrelais" (Rückfahrscheinwerfer) ... wo sitzt denn das? Ist es das direkt neben dem mit den 5 Anschlüssen.
Danke ... ist klasse, wenn einem so schnell geholfen wird huldigen
-joe-
Schnarchen Schnarchen
Joe, sollte Relais Nr. 38 sein, zu finden im Sicherungskasten unter der Motorhaube (nahe der Batterie)
Ich glaube im Deckel ist ein Legende, da kannst es nachprüfen.
Sooo, kurzer Zwischenstand:
Batterie abgeklemmt mit abgezogenem Schlüssel.
Die Massepunkte in den Radkästen hinten links und rechts, den unter der Batterie, die beiden an Rahmen vorne unter der Haube links und rechts und den, der unter dem HBZ ist gelöst, mit der Drahtbürste bearbeitet, mit Schmirgelpapier die Ösen bearbeitet, eingefettet und wieder montiert.
Die beiden an der A-Säule hab ich nur angeschaut und die hinter den Sitzen hab ich mir gespart. ALLESAMT waren auch vorher schon schön sauber. Kein Grünspan, keine losen Kabel.
Das Relais mit den 5 Anschlüssen im Beifahrerfußraum über dem silbernen Kasten(BCM????) (Frage: das war schon das, von dem der Werner sprach???) gezogen, die Kontakte gereinigt (waren auch sauber),
die kleinen Relais in den Sicherungskästen neben BCM2 mit dem Nr.38 aus dem vorderen Kasten vertauscht (das meintest wohl du, Tom), alles mit Kontaktspray behandelt und wieder zusammen.
Batteriepole gefettet und gut festgezogen, Schlüssel ins Schloss, gestartet, Gang rein, Bremse lösen
UND:
Motor aus ... gleiches Spiel wie vorher.
Ca. 20 Versuche gemacht. 5x Motor aus
Ich krieg bald die Motten Heulen
Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
-joe-
Haste denn mal das Lenkradschloss richtig einrasten lassen?
Wenn es wie, Werner meint, daran liegt, daß das Steuergerät nicht weiß ob drin oder nicht, könnte es ja vielleicht helfen ein paar mal die Zustände des Schlosses zu wechseln?!
Du solltest das Relais mal tauschen!!! haarsträubend
Zitat:Die Lenkradsperre hatte ich sofort im Verdacht, dachte nur das man dazu eine Meldung im DIC sehen müsste.
So sollte das eigentlich sein. Als bei mir das Lenkradschloß aber nicht öffnete und ich nach Hause geschleppt werden mußte, hatte ich zunächst keinen Fehler gespeichert. Erst während der Suche, was genau das Nichtöffnen verursachte, wurde ein Fehler gespeichert. Die Meldung (Lenkschloß warten, Schlüssel abziehen...) hatte ich sofort.
Aus dem HP Tuners kenne ich nur die Sicherheitsfunktion mit dem Abschalten des Motors bezüglich des Lenkschloß.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Joe
Geht der Motor auch aus wenn die Vette NICHT rollt ?
Schau mal nach den Verbindungen /Steckern des Lenkradsxhlosses.
Hört sich ganz nach meinem Fehler vor zwei Jahren an
Es grüßt
ph
Moin Peter!
Nein! So lange sich die Räder nicht bewegen bleibt der Motor an. Erst beim losrollen geht sie aus.
So bald sie EIN mal losgerollt ist (und der Motor dabei nicht aus ging) bleibt sie übrigens auch an.
Sprich: Sie ist mir noch GAR NIE während dem Fahren aus gegangen, auch nicht beim Gangwechsel (Einparken o.ä.).
Immer nur nach dem ersten mal starten ... blubb - aus.
2. Versuch ... läuft
Werde jetzt heut mal den Werner kontakten und mir ein neues Relais schicken lassen. Vielleicht bringt das ja dann den Erfolg. Ich werde berichten ....
-joe-
  Leistungsloch beim Beschleunigen.... schmidei1965 6 948 05.09.2026, 19:02
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 12.071 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 2.085 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 6.572 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 1.953 06.08.2025, 23:19
