Themen: 4
Pinneberg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998 schwarz
Kennzeichen:
PI-OR 98
Baureihe (2):
1998 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C5
Kennzeichen (2):
PI-OR 98
Baureihe (3) :
1998 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
C5
Kennzeichen (3) :
PI-OR 98
Moin Peter..
Super danke dir ich werde mich mal mit einen von denen in Verbindung setzen..
Themen: 4
Pinneberg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998 schwarz
Kennzeichen:
PI-OR 98
Baureihe (2):
1998 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C5
Kennzeichen (2):
PI-OR 98
Baureihe (3) :
1998 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
C5
Kennzeichen (3) :
PI-OR 98
Ok Andree dann werde ich mal versuchen nen neuen Deckel zu bekommen...
Man muss ja alles ausprobieren ;-)
Also meinst du das das System kein druck aufbaut..
Lg
Jonny
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Das System hält den Druck nicht!!
Der Deckel ist oft die Ursache!
Themen: 4
Pinneberg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998 schwarz
Kennzeichen:
PI-OR 98
Baureihe (2):
1998 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C5
Kennzeichen (2):
PI-OR 98
Baureihe (3) :
1998 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
C5
Kennzeichen (3) :
PI-OR 98
Ok.. Hast du welche bei dir?
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Ja,
habe ich im Shop drin.
Gruß Werner
Themen: 4
Pinneberg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998 schwarz
Kennzeichen:
PI-OR 98
Baureihe (2):
1998 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C5
Kennzeichen (2):
PI-OR 98
Baureihe (3) :
1998 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
C5
Kennzeichen (3) :
PI-OR 98
Werner du bist der Hammer schneller geht's wirklich nicht mehr ;-)
Super also der dDeckel war definitiv defekt!!
Jetzt kocht die Dame zumindest nicht mehr über und ich hab auch wieder druck ;-)
Aber sie geht trotzdem leider immer noch in antischlupf überprüfen und reduzierte Motorleistun :-(
Themen: 4
Pinneberg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998 schwarz
Kennzeichen:
PI-OR 98
Baureihe (2):
1998 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C5
Kennzeichen (2):
PI-OR 98
Baureihe (3) :
1998 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
C5
Kennzeichen (3) :
PI-OR 98
Moin Andree
Soooo hab das mal ausprobiert...
Gereinigt hatte ich die drosselklappe schon vor zwei Wochen...
Also mit der Hand geht sie ganz normal ohne zu hacken...
Wenn ich die Zündung anmache und alle Fehler lösche geht sie ganz auf und zu und dann auf einmal zuckt sie nur noch
UND dann kommt reduzierte Motorleistun und dann zuckt sie nur noch...
Also mehr zucken wie alles andere...
Lg
Jonny
Themen: 18
Chemnitz, Migrationshintergrund ;-)
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000,black
Baureihe (2):
95,Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Jeep Cherokee 2,5 td
Baureihe (3) :
Rot-Weiss
Baujahr,Farbe (3) :
MV Agusta F4 RR Corsacort
Wenn die Steckerverbindung ok ist und auch mit Kontaktspray nichts besser wird,schmeiss raus das Ding und mach neu. Ist bestimmt nicht billig,aber wirst nicht drumrumkommen...
Grüssle
Themen: 74
Jonny, messe doch mal den Widerstandsverlauf des TPS (Drosselklappenpoti) wenn Du die Klappe von Hand bewegst bei abgeschalteter Zündung.
Ist der Widerstandsverlauf schön gleichmäßig, ohne Sprünge?
Wenn nicht, dann ist das Poti defekt -> preiswerteste Alternative
Aufpassen, das TPS hat beim elektronischen Gaspedal 2 separate Kreise!
Auch mal prüfen ob bei Zündung an, ein korrektes Referenzsignal anliegt
