Reifengas - Sinnvoll oder nicht
Ich habe meine Reifen auch mit Gas befüllt, es wird hier beschrieben*.
Der Abrollkomfort ist dabei abhängig vom Befüllungsdruck.
Solange kein Vergleich der unterschiedlichen Verdichtungsfähigkeit
von Reifengas und Außenluft existiert, kann man nur seine persönliche
Er-Fahrung zum Komfortverhalten der teuer befüllten Reifen äußern.
Gerade in Verbindung mit Reifentausch würde ich für mich eine Veränderung
als unbeurteilbar halten, aber vielleicht ist das bei den neueren Vetten ja anders.
*LUFT Engel
Zitat:Jedoch ist dieser Unterschied bei korektem Luftdruck so gering, dass es kaum
spürbar ist.
Glaub mir, bei 345´er Reifen merkt man das sicher.
[Bild: ycm.gif]
[IMG]/userfiles/Black Fighter/lichtbalken.gif[/IMG]
Hallo Sandro,
Du hast zwar schöne Bildchen gemalt, die den Reifen bei unterschiedlichem Luftdruck zeigen; da die Befüllungsvorschrift für einen Reifen aber bei den beiden Varianten Gas und Luft gleich ist, gibt es somit auch keinen Unterschied im Rollwiderstand.
Und da sich alle Gase mit steigender Temperatur gleich ausdehnen (auch das ist Physik), gibt es auch bei erhöhten Temperaturen beim Fahren keinen Luftdruckunterschied zwischen Gas- und Luftfüllung.
Ergo, der Rollwiderstand ist in beiden Varianten gleich!
mit luftigem Gruß
Leute,
bitte auf dem Teppich bleiben und nicht anfangen Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Wer Probleme mit leichtem Druckverlust in seinen Reifen hat, der möge das Gas verwenden. Der Rest jedoch kann guten Gewissens Luft in seine Reifen füllen. Oder haben wir es hier etwa mit Prinzessinnen auf den Erbsen zu tun ??
Gruss, Al....
@Al...
Genau so ist es!
Möchte halt nur nicht unwidersprochen stehen lassen, wenn einer Sache Dinge zugeschrieben werden, die theoretisch und praktisch schlicht und einfach nicht sein können!
Dafür
Fahre seit Jahren mit Gas und habe absolut keine Probleme damit Herz
[Bild: Reifen.jpg]
HOTVETTE
animierte C4 Save the Wave
[Bild: s.gif][Bild: osc13.gif] [Bild: F.gif]
Also "mit Gas" fahre ich kein Auto mehr.... King Feixen
Stimmt es eigentlich, dass meine Reifen länger halten, wenn ich die Luft an einer Tankstelle im norddeutschen Flachland befülle?
Okay, okay, bin schon weg...Bloss-weg-hier Hallo-gruen
Ja Frank, das weiß doch jeder - warum also die Frage? King
Edit um mal zum Thema was zu sagen:
Hatte bei meinem letzten BMW auf Gas umgestellt, und absolut NULL
Unterschied bemerkt. Dies kann natürlich an der Wahrnehmungs-
fähigkeit des Fahrers liegen, schon klar, aber ich bilde mir zumindest
ein, auch kleinste Veränderungen beim Fahrverhalten gespürt zu haben... Großes Grinsen
Patric
Zitat:...Dinge zugeschrieben werden, die theoretisch und praktisch schlicht und
Fakt 1. "Normale" Luft hat eine höhere Aufnahme von Feuchtigkeit als reiner Stickstoff,
diese Luftfeuchtigkeit führt dazu das sich das Volumen mehr ändert als es bei
Stickstoff der Fall ist.
Fakt 2. Durch die geringe Erwärmung von Stickstoff gegenüber Luft, ergibt sich eine
geringere Ausdehnung und keine Überhitzung des Reifens, durch den Reifenplatzer
vermieden werden.
Zitat:Und da sich alle Gase mit steigender Temperatur gleich ausdehnen (auch das ist
Physik),
Gase dehnen sich nur im Gemisch gleichmässig aus (Diffusion), nicht aber einzeln
zueinander verglichen. Großes Grinsen
[Bild: ycm.gif]
  Lackschutzfolie ja oder nein ? PeterGS 0 939 14.08.2026, 18:01
Letzter Beitrag: PeterGS
  OOONO oder NEEDIT Dolsch 28 18.622 20.11.2025, 21:12
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
  Softtouch oder gummierte Oberfläche Klebrigkeit beseitigen Pacer 12 11.306 14.11.2025, 13:26
Letzter Beitrag: Pacer
  Schalter oder Automatik DonauCorvette 20 12.385 17.09.2025, 16:20
Letzter Beitrag: ND_
Exclamation Warnwesten, die nicht warnen ... knork 8 7.649 30.06.2023, 19:44
Letzter Beitrag: daabm
