Fernlicht macht Probleme
#41
Zitat:Original von DerWirre
Was meinst Du mit Auspuffseite? Bei mir sind beide Seiten Auspuffseite
Ähm ... sorry, war wohl ein harter Tag ... [Bild: 30.gif]
Schlaft ihr eigentlich auch mal? Die Antworten kommen ja so schnell, dass man kaum nachkommt. [Bild: 90.gif]
Also nochmal:
Ich hole das "richtige" hellgrüne Kabel auf der LIMA-Seite aus dem Kabelbaum, trenne es durch und schließe das vom Lichtschalter kommende Ende des Kabels an 85 an, 86 kommt an Masse. 30 schließe ich an die Plusleitung des Hormrelais an, 87 verbinde ich mit dem Ende des hellgrünnen Kabels, das zum Fernlicht geht.
Richtig? Oder leider ich immer noch unten den Belastungen des heutigen Tages? [Bild: 6.gif]
Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren!
Richtig! Das ist die Minimallösung. Der ein oder andere Bastler nimmt dann von Klemme 87 zum Fernlicht noch ein neues, dickeres Kabel, da H4 statt 30W (sealed beam) 55W verbrauchen.
Bei mir habe ich das Originalkabel drin gelassen und funktioniert bisher ohne Probleme.
Gruß, Sigi
Ok, vielen Dank, dann werde ich das über Weihnachten mal in die Tat umsetzen. [Bild: smileygarden.de_banana2.gif]
Schöne Feiertage und einen guten Rutsch in die nächste Saison!
[Bild: 368.gif]
kauf Dir doch ein Meßgerät mit Stromzange. kann mann immer brauchen. Dann kannst Du zweifelsfrei feststellen welches Kabel es ist. Licht an und mit der Stromzange schauen durch welches kabel strom fliest. #
zur Relaisverdrahtung: nimm in jedem Fall Relais die für den Strom 3 Kontakte (Wechsler) haben. Dann kannst Du so anschließen, dass bei Ausfall des Relais oder der Stromzufuhr für Deine Schaltung die originale Schaltung in Betrieb bleibt. Dann kannst zumindest mit Abblendlicht nach hause fahren.
herbert
herbert
Danke für die Tipps, aber ich bin halt noch "vom alten Schlag": Die Strommessung nehme ich seit jeher mit einfacher Prüflampe vor, also ins Kabel reinpieksen und schauen, ob's leuchtet. Und von den einfachen Relais habe ich noch ein paar rumliegen, da lege ich einfach eines in die Ablage oder mache es mit Kabelbindern direkt an dem angeschlossenen Relais fest.
Ist ohnehin eine etwas merkwürdige Aktion, die ich hier mache. Kein Witz: Ich habe die Corvette jetzt gut 2 Jahre, in denen ich nicht ein einziges Mal mit Licht gefahren bin. Es hat tatsächlich bis jetzt gedauert, dass ich das Flackern beim Fernlicht festgestellt habe ...
Ging mir wie Dir, auch ich fahre nicht oft mit Licht aber da ich sowieso auf H4 umruesten musste, habe ich die Relais gleich mit eingebaut. Einen verschmorten Lichtschalter auszubauen ist komplizierter, abgesehen davon, sich nicht auf das Licht verlassen zu koennen, wenn man es doch mal braucht.
BTW: Den Tipp von Herbert finde ich genial
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Sehe ich genauso. Wenn ich das richtig sehe müsste eine einfache Brücke zwischen Pin 85 und 87 dafür ausreichen?
Gruß, Sigi
habe den Heiligabend-Nachmittag damit verbracht, Eure guten Ratschläge umzusetzen: Hat soweit alles gut geklappt.
Jedenfalls funktioniert das Fernlicht jetzt ohne Flackern und es kommt mir auch heller vor als bisher. Blöd ist nur: Ich habe jetzt auf der rechten Seite kein Standlicht mehr; Rücklicht einschließlich Zusatzleuchte und Standlicht vorn brennen nicht mehr, aber nur auf der Beifahrerseite. Ich kann mir das nicht erklären.
Ich bin so vorgegangen, dass ich den Kabelbaum auf Höhe der LIMA geöffnet und die beiden hellgrünen Kabel gekappt habe. Dabei habe ich unterstellt, dass das eine für die rechte und das andere für die linke Lampe ist. Dann habe ich jedes Kabel über ein einzelnes Relais laufen lassen. Die beiden Relais habe ich zwischen Typenschild und Waschwasserpumpe wohl ganz gut platziert ...
Abblendlicht funzt, Fernlicht funzt, linkes Rück-/Standlicht geht und auch das Bremslicht. Was ist da also schief gelaufen? Habe ich doch irgendwie ein Kabel zuviel gekappt oder was?
Hat jemand eine Idee? Ich möchte eine Bastellösung (Zusammenschluss rechte mit linker Leuchte) möglichst vermeiden.
Schöne Weihnachten! Bei uns geht's jetzt an die Bescherung ...
[Bild: weihnachten-smilies-38.gif]
Wenn ich mich richtig erinnere spaltet sich das hellgrüne Kabel nicht in Höhe der Lima, sondern deutlich später, am linken Klappscheinwerfer, auf die beiden Lampen auf.
Andererseits gehen die Kabel, die hinten für das Standlicht zuständig sind, nicht nach vorne zum Wagen, sondern über die linke Tür nach hinten.
Schau doch mal in diese Schaltpläne, da sind die Farben dargestellt.
DUNKELgrün wäre z.B. für das Bremslicht hinten rechts, braun wäre für das Standlicht. Aber wie gesagt, diese Kabel führen nicht nach vorne, sondern vom Schalter über die Fahrertür nach hinten.
Ich würde jetzt einfach eines der beiden von dir gekappten hellgrünen Kabel wieder zusammenzwirbeln und ausprobieren was passiert. Wenn es das Problem nicht behebt: anderes hellgrünes Kabel zusammenzwirbeln und erneut prüfen.
Entweder behebt eines dieser beiden Kabel das Problem oder einer deiner Vorgänger hat irgendwas zusammengedrahtet was nicht zusammengehört -> dann brauchst du Geduld und ein Multimeter ;-)
Frohes Fest, Gruß, Sigi
--> Ich habe den - sehr original aussehenden - Kabelstrang zwischen Hornrelais und LiMa geöffnet. Da liefen aber bereits zwei hellgrüne Kabel vorbei; die Teilung ist also entweder schon früher Richtung Innenraum erfolgt oder sie findet später statt, dann aber an nur einem der beiden genannten Kabel, nämlich dem richtigen ...
--> Werde ich machen, sobald ich dazu komme. Bis später dann!
  Probleme Beleuchtung hinten Wittgensteiner 11 3.969 29.04.2026, 11:12
  Abblendlicht und Fernlicht funktionieren nicht mehr Seantex 11 4.960 26.02.2026, 21:36
Letzter Beitrag: corvette
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 6.714 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 4.488 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 42.293 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
