Projekt Radio C 3
zu meiner C 3 war ein Original Radio mit Verstärker, im Karton, war nicht eingebaut.
Es ist nicht bekannt ob es funktioniert.
Mir schwebt vor ein aktuelles Radio, mit USB oder SD Karte, in dieses Gehäuse einzubauen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Alternativ würde ich es gegen ein Retroradio von AAR tauschen oder verkaufen, falls es Interessenten dafür gibt.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Warte auf EDGARs Erfahrung mit seinem Resto-Mod Radio.
Hallo-gruen , .........
Udo, wende Dich mal an diese Firma.
https://www.die-radiowerkstatt.de/werkstatt.htm
Die bauen ein originales Radio unter Beibehaltung der kompletten Optik so um, wie Du es benötigst. Die Firma macht einen äußerst kompetenten Eindruck. Ich habe mein originales Radio jetzt zurück, aber noch nicht verbaut. Dann kann ich erst Näheres zu berichten.
Folgende Änderungen der Funktionen wurden durchgeführt:
Lautstärke mit Einschaltung bleibt.linker vorderer Knopf.
Der Stellring dahinter wird Balance.*)
Der rechte vordere Knopf bleibt Senderwahl.
Der Stellring dahinter wird Fader.*)
Der Schieber oben Mitte wird ein Taster zur 9-Stufigen Klangeinstellung
in der Form einer Klangwaage. Er wird zur Einstellung des Tones nach
rechts oder links nur angetippt. Die ursprüngliche Funktion als AM/FM
Umschalter entfällt ersatzlos.
Die Programmierung der Tasten bleibt erhalten weil sie mechanisch arbeiten.
Die Skala-Frequenzeinteilung bleibt auch gültig.
wenn der Skalenzeiger ganz nach links in die Endstellung gebracht wird,
schaltet sich der AUX-Input ein. Man kann ja nicht MP3 und Radio gleichtzeitig
hören. Sie können den Linksanschlag auch auf eine Taste programmieren, dann
entfällt auch die Dreherei.
*) Diese Funktionen werden evtll. getauscht, wenn die elektrischen Werte
der eingebauten Potis geeigneter erscheinen..
Die Kosten bleiben für den Tunereinbau bei € 240,00, für einen AUX-Input € 60,00
und für Balance und Fadersteuerung in Höhe von € 60,00
Der Gesamtpreis liegt also bei € 360,00 einschl. MwSt. z.Zt. 19%.
Das halte ich für ein faires Angebot.
[Bild: 18092403fr.jpg]
[Bild: 18092399uf.jpg]
Edgar
Hallo Edgar,
das klingt gut, ich lasse mir ein Angebot schicken.
Udo
Udo
Udo, hier sind noch ein paar Infos zur Musik in der C3. Das AAR Radio ist für die Qualität/Leistung mit 600$ sehr, sehr sportlich bepreist. Großes Grinsen
Greets Hallo-gruen
Hermann
  Custom Autosound Radio identifizieren und verkaufen Rüddy 6 2.266 22.07.2026, 15:03
Letzter Beitrag: Rüddy
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.474 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  MAKOSHARK 2 Projekt Rahmen von 1976 makovette1 5 6.443 17.04.2023, 20:31
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 4.733 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
  Radio: Steuerkabel für Endstufe Landarzt 11 9.568 28.03.2021, 19:10
Letzter Beitrag: Landarzt
