ABS-Sensor gekillt?
Hallo Corvette Gemeinde, OK!
gestern habe ich mein hinteres Radlager getauscht. Seitdem bringt das Auto beim Fahren einen ABS und ASR-Fehler.
Kann es sein dass ich meinen ABS-Sensor zerstört habe? Auf dem Foto sieht man eine Kerbe. Sollte an dieser Stelle nicht eine Art Zapfen angebracht sein? Frage
Grüße,
Tom
TeufelfeuerIM HUBRAUM LIEGT DIE KRAFT Teufelfeuer
Ja, da sollte ein Zapfen sein. Wie hast Du das denn geschafft?
ach, habe die Welle gedreht um besser an die Schrauben zu kommen. Dabei war die Welle nicht mehr zentriert, und die ABS-Zähne haben wohl den Zapfen abgetrennt.
Hier noch ein heisser Tip für alle die das Radlager tauschen:
ABS-SENSOR vorher abschrauben! Motzen
Danke und Grüße
TOM
Idee haarsträubend Trinken
Einen Sensor müsste ich noch haben, aber das Kabel ist bröselig. Wenn Du den gebrauchen kannst - gibt's gegen Porto.
hab Dir ne PN geschickt.
Grüße,
Tom
Hab auch nen ganzen da... Feixen
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 4.024 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 4.200 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 10.875 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Help! TPS Sensor- Steuergerät zerschossen??? dangermouse 2 4.764 22.01.2022, 09:37
Letzter Beitrag: dangermouse
  MAF-Sensor Leopold Mittmannsgruber 3 4.395 05.07.2021, 07:20
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
