Instandsetzungstagebuch C4 LT1 1992 Cabrio
Hi Oliver,
ich seh grad, du hast deine Kleine mit offener Haube angehoben. Wenn ich was am Motor bastel, verlass ich mich nicht auf die "Verriegelung" des Haubendämpfers, sondern stecke da noch einen Winkel-Sechskantschlüssel mit ins Rohr, damit die Haube auf keinen Fall mehr zufallen kann. Da hat sich schon mancher ne böse Beule geholt, weil die Haube gewackelt hat und anschließend zugeklappt ist...
Und danke für die Bilder, nette Werkstatt!
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Danke für den Hinweis mit der Haube.
Wegen steuern, denke ich darüber nach die EURO 2 Umrüstung zu machen, obwohl bei Saison sind es 70 im Monat also einmal Kurzzeitzulassung im Monat :-) Muss ich am Ende entscheiden ob ich das auch noch investiere.
Gib es eigentlich viele C4s mit Laufleitung ab 250tkm?
Zitat:Original von Mole570
weiss jemand das richtige Drehmoment für die Radmuttern? Bei der C6 sind es 140 NM.....
140 NM sind gut .
Schönes Auto Viel Spass damit. OK!
Grüße Goldi   Feixen
140 NM sind gut .
und wichtig bei frisch lackierten oder gar gepulverten Felgen: Patient beobachten!
Häufig wird auch die Anlagefläche der Radmuttern mit beschichtet und die gibt nach unter dem Druck der Mutter woraufhin sich die lockert. Sollte das auftreten nicht einfach nachziehen, sondern erstmal wieder ganz runterschrauben und Anlagefläche reinigen.
es grüßt Michael der Grußvergesser
Ja das mit den frisch gepulverten Felegn ist mir bewusst
Jetzt muss ich erstmal auf Teile warten, ich denke nächste Woche sind sie da. Optispark mit Summit war innerhalb von 2 Tagen hier aus den USA - Wahnsinn.
Heute habe ich dann mal bei einem 71er Impla die Ansaugspinnendichtung gewechselt. Einfach cool soviel Platz zu haben im Motorraum :-) Hier zwei Bilder:
Auf C4 Teile warten Teil 2 :-)
Zitat:Wegen steuern, denke ich darüber nach die EURO 2 Umrüstung zu machen
Wenn ich richtig informiert bin, bekommst Du auf legalem Weg für BJ 92 keine Euro 2 Umrüstung.
Bernd
Doch hier! Ist aber nicht ganz billig dumdidum
https://www.ebay.de/itm/D4-Zusatzkatalys...416db30b52
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
so Teile sind da:
- Opti
- Kerzen und Kabel
- Dämpfer 4x
- Servopumpe
- Handbremsseil
- Riemen
Dämpferwechsel sollte ja easy sein oder? Auf der Bühne mit Getriebeheber.....
achso - wie komme ich am besten an der Öldruckgeber ran der ganz vorne oben unter der Scheibe sitzt? Was schraube ich am besten raus um Platz zu haben.....?
Schalter wollte ich auch gleich mitwechseln....bin da so nicht dran gekommen..
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 12 4.682 29.09.2026, 12:01
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 35 30.423 23.09.2026, 09:10
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 2.154 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.429 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  86er Cabrio Dritte Bremsleuchte C3 Kalle 11 3.136 23.06.2026, 11:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
