Idee einer neuen (EU) C5 Fernbedienung
#71
Nur mal so als Gedanke, um nicht viel Arbeit zu investieren, alle Wünsche der potentiellen Abnehmer zu berücksichtigen, und nachher will doch keiner die Neuentwicklung haben.
Wäre das für alle Parteien ok dem Thomas ggf eine Anzahlung zu leisten? Wird dann bei Fertigstellung verrechnet.
Damit hätte er etwas Planungssicherheit und könnte anfallende Vorlaufkosten decken.
Mal zur Diskussion in den Raum gestellt.
Knut
Sobald ich ein erstes Muster fertig habe wird das an einer C5 ausprobiert.
Funktioniert das gut, werden noch 2 Muster aufgebaut und in Umlauf gebracht.
Ich stelle mir das halt so vor das die beiden Muster einfach nach ein paar Tagen weiter gereicht werden,
es ist ja keine Installation erforderlich....
Danach wird endgültig entschieden ob die FOBs verwendet werden oder nach was anderem
Ausschau gehalten wird.
Wobei mir jetzt schon klar ist das 5 Tester 6 verschiedene Meinungen haben werden.
Um die Vorlaufkosten braucht ihr euch keine Gedanken machen....
Noch ne Frage. Beim Cabrio fahren die Scheiben runter wenn der Entriegelungsknopf des Verdeckkastens betätigt wird. Bleibt diese Funktion erhalten?
Knut
Knut, ich nehme keine Veränderungen an der originalen Ausrüstung vor.
Alle Funktionen bleiben erhalten!
Ja selbst der original FOB könnte, wenn man denn wollte, auch weiter benutzt werden.
Prost!
Shocked
Bin begeistert von dem Vorhaben, hört sich wirklich toll an. Respekt
Da sich meine diese Tage erst verabschiedet hat (Batteriekontakt abgebrochen), würde ich auf jeden Fall auch ein Exemplar nehmen.
Gruß Bernd
ich finde die Idee von Seapilot mit der Anzahlung wirklich gut. Würde ich auch sofort mitmachen.
Thomas,
eine Anfrage in eigener Sache. Wäre es möglich außer bei dem Diagnosestecker auf den Bus zuzugreifen? Bei mir wird es nämlich langsam eng dort. Neben dem Valet habe ich auch noch ein WiFi-Direkt Modul an einem Y-Kabel zur Kommunikation mit IPhone, -Pad und Autoradio hängen.
Viele Grüße,
Achim
Wie weiter oben beschrieben kann man den neuen Receiver auch hinten beim original Receiver verbauen.
Da finden wir alle nötigen Leitungen. Ist dann allerdings mit etwas Arbeit verbunden.
Zusätzlich besteht dort die einfache Möglichkeit an den Tankdeckelmotor zu gelangen Zwinkern
Zitat:ich finde die Idee von Seapilot mit der Anzahlung wirklich gut. Würde ich auch sofort mitmachen
ich nicht....
....denn dadurch würde ich mich einem enormen Druck ausgesetzt sehen und das möchte ich nicht.
Hallo Thomas,
so war das nicht gemeint, denn hier will Dich sicher niemand unter Druck setzen. Aber es war ein Angebot das man eben auch ablehnen kann.
Die Idee mit bei dem originalen Receiver ist ziemlich gut, zumal ich beim Cabrio sehr leicht drankomme. Ich schaue aber auch mal, ob die C5 nicht auch einen Stecker im Motorraum (für die end-of-line Programmierung) hat, wie so viele neuere Fahrzeuge. so etwas würde sich geradezu perfekt anbieten.
Viele Grüße,
Achim
Hallo, ich möchte mich unbedingt für dieses Projekt anmelden. Ich finde das eine super Idee und bin schon vom lesen total begeistert. Da meine FOBs nur sporadisch funktionieren , wäre ich natürlich sehr an dieser Lösung interessiert. Mein Standort ist Essen / Ruhrpott.
lG
Micha
no more mr nice guy !
Achim, der Innenraum wäre jedoch vorzuziehen.
Die Receiverbox ist für eine solche Umgebung ungeeignet.
Allerdings ist mir so ein Stecker im Motorraum auch nicht bekannt.
Micha, wenn es soweit ist, gebe ich Dir Bescheid.
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 16 19.989 30.07.2026, 15:00
Letzter Beitrag: galaxy7
  Riemenscheibe / Ende einer Ausfahrt CustosOnLinux 24 16.677 15.09.2023, 14:53
Letzter Beitrag: RainerR
  Fernbedienung ist fast tot Gerybird 29 21.929 07.04.2021, 13:34
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Wo kann ich bei einer C5 das Getriebeöl einfüllen? transaxleC5 8 14.994 03.06.2019, 21:46
Letzter Beitrag: jonaC5
  Fernbedienung / Hallo an alle fbergs63 99 86.181 17.05.2019, 22:58
Letzter Beitrag: Jensseine
